12.03.2010, 19:54
Сказал спасибо: 936
Re: Видеосигнал на Аудио карте - это Реально
Сообщение от Kabron
Чето я у него ничего подобного на сайте не нашел
Дык это он собственной персоной наверное ...
Осторожно , злой кот
12.03.2010, 20:06
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Индикация настройки внутреннего генератора на фазовом компараторе:равенство,
опережение и отставание от наблюдаемого сигнала.
В деталях не собирал.Схему могу дать в Multisim 10.01
12.03.2010, 20:10
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Ну таки дайте.
Вышеприведенный вариант - работоспособен чисто демонстрационно, т.к. частоту генератора строб импульсов приходиться ловить "на глазок". Соответственно - никаких временных измерений.
12.03.2010, 20:26
Сказал спасибо: 204
Частотомер у меня отдельный,этот в файле ,как пример его наличия.
12.03.2010, 20:42
Сказал спасибо: 701
Ну, в общем ваш подход понятен, но на мой взгляд непрактичен.
Мой проект работает в трех режимах:
1. С фиксированной частотой выходного сигнала (10, 100, 1000 Гц) и отображаемой входной частотой и коэфф. деления.
2. С заданным коэффициентом деления (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000) входной частоты.
3. С ручным заданием частоты преобразования.
При этом параметры строб сигнала вычисляются автоматически.
Т.о. можно проводить относительно точные амплитудные и временные измерения.
Ну да на картинке видно.
12.03.2010, 22:00
Сказал спасибо: 701
Ну как то так в первом приближении.
Пояснения следуют.
Исходников, извините не даю - разработка плановая.
10.12.2010, 17:27
Сказал спасибо: 701
В теме "Осваиваем PSoC" выложил работающий проект Стробоскопического преобразователя для звуковухи на одном кристалле...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=94
10.12.2010, 21:10
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Прокатит не только видео, но и значительно выше. В многих измерительных приборах осуществляется стробоскопичекое преобразование из гигагерцового диапазона в 20-100кгц. Удачи Вам в этом полезном деле.
Сказали "Спасибо" avt798579
16.02.2011, 20:04
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
а можно подробнее по принципу преобразования ?
как ловите начало периода сигнала и как отсчитываете задержку срабатывания ключа выборки-хранения ?
16.02.2011, 22:07
Сказал спасибо: 701
Сообщение от qwerky
Так тоже можно, где то тут я выкладывал такое решение для PIC18.
Но проще по-другому, см. тему "Осваиваем PSoC" там законченный проект.
В одном слове - гетеродинирование.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.02.2011 в 22:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
