03.03.2010, 11:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте преобразователь уровней
Сообщение от toxxinus
Если я правильно понял на линии output, чтобы получить +5 В на выходе, нужно ее этим напряжением запитать? (Output Voltage 0.0 - VCC)
Питания больше чем 3.3 нет.
для этого был придуман открытый коллектор (сток)
03.03.2010, 12:01
Сказал спасибо: 24
делать на рассыпухи не хочу по соображениям экономии места
никак не могу понять почему схема на транзисторах будет занимать больше места чем пусть даже единственная MAX3232??
03.03.2010, 17:02
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Делайте тогда на SMD элементах место много не займёт на площади, выделенной под М/С и развод под неё мона разместить ну! шт.8 транзисторов срезюками легко
03.03.2010, 18:54
Сказал спасибо: 172
Сообщение от vsky
Чушь пишите. Человек же сказал питания больше 3,3 В нет! Открытый сток не поможет. Ставить или повышающий преобразователь (к примеру Charge pump). Или микросхему в которой уже есть интегрированный charge pump, типа MAX3232.
03.03.2010, 19:21
Сказал спасибо: 24
realid,
вопрос в согласовании уровней, внимательней читайте
03.03.2010, 19:23
Сказал спасибо: 172
Сообщение от vsky
realid,
Читайте внимательно что ответил топикстартер.
Из 3,3 В получить 5 можно только с помощью повыш. преобразователя.
03.03.2010, 19:36
Сказал спасибо: 24
читаем внимательно:
После преобразования сигнал выводиться на внешний ft232R
03.03.2010, 19:56
Сказал спасибо: 936
FT232 и от 3,3 работает .
Можно поставить вместо транзисторов 2 оптрона -как согласователи .
+ развязка будет...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
03.03.2010, 20:00
Сказал спасибо: 172
Сообщение от dosikus
+ развязка будет...
Если на вывод Vccio FT232RL подать 3,3 то да. А если у автора темы просто готовый шнурок USB-COM на FT232?
03.03.2010, 20:06
Сказал спасибо: 24
+ развязка будет...
ну 5В в USB ещё никто не отменял,
а оптроны не потянут 115200.
насколько я понял, топикстартер не ответил на мой прямой вопрос, требуется только одна линия.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
