05.03.2010, 18:13
#11
Сказал спасибо: 21
Re: Си-шный компилятор в AVR Studio меняет последовательность команд
Сообщение от svv11
А не подкинет ли кто примерчик c синтаксисом для GCC WinAVR, или просто укажите ошибку в том фрагменте что я в начале выложил.?
До вечера подождешь? А то работы выше ушей.
06.03.2010, 04:07
#12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от SasaVitebsk
AVR Studio - не компилятор. Надоело на форумах читать такую ересь. AVR Studio - это оболочка + ассемблер + симулятор-отладчик. Компилятор Си - внешний.
Это то же бред...
Для перевода текста с языков программирования в исполняемый код, существуют компиляторы и интерпретаторы.
Ассемблер это ЯЗЫК а никак не переводчик с языка в код... Недаром ведь говорят Компилятор языка Си или Фортран итд... То же справедливо и для ассемблера...
Так вот то что вы называете ассемблер - это на самом деле компилятор с языка ассемблер.
Таким образом... AVR Studio - это оболочка + компилятор с языка Ассемблер + симулятор-отладчик.
06.03.2010, 07:37
#13
А если так ?
#include ‹ctype.h›
#include ‹stdint.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹inttypes.h›
#include ‹avr/io.h›
volatile int i;
int __attribute__ ((OS_main)) main(void)
for( ; ; )
unsigned char temp_1=(PINA & 0x03);
unsigned char temp_2=PINB;
i= (temp_1 ‹‹ 8 ) | temp_2 ;
PORTC = 0x02;
return(-1);
06.03.2010, 09:54
#14
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
А может все таки транслятор?
06.03.2010, 21:47
#15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ALEKSEY188
Компилятор это разновидность транслятора. Трансляторы подразделяются на компиляторы и интерпретаторы.
Выходным форматом компилятора чаще всего является ассемблер.
Ассемблирование не является компиляцией в полном понимании. Так как это уже машинный язык, просто записанный в виде мнемонических имён. Конечно, можно рассматривать макроассемблер, как некоторую разновидность, но в целом, ассемблер не является компилятором. По сути он ничего не делает.
Написание ассемблера - примитивная задача для десятикласника.
07.03.2010, 01:00
#16
Какая смешная тема. Весь сыр-бор из-за последовательности чтения пар 8-ми битных регистров? Так читают обычно проще:
Код:
i = ADC;
// или
i = ADC & 0x3F; |
А ADC определен как 16 разрядный регистр:
Код:
#define ADC _SFR_IO16(0x04) |
Последовательность чтения/записи в нем правильная автоматом.
Использование в одном выражении двух переменных, с критичной последовательностью обращения к ним, может дать неожиданный результат. Собственно тут это и происходит. Так что если хочется не пользоваться стандартными расширениями GCC, то:
Код:
i = ADCL;
i |= ((ADCH & 0x03)‹‹8); |
А в выражении:
Код:
Signal = ((PORTK.IN & 0x03) ‹‹ 8) | PORTJ.IN; |
Первым выполнится то, что в скобках! И если PORTK.IN будет == ADCH, то трабл неизбежен.
07.03.2010, 01:20
#17
Сказал спасибо: 21
Сообщение от svv11
Разбираясь почему нет нормального обмена с внешним АЦП
kison - АЦП то внешнее и автоматом ниче делаться не станет.
07.03.2010, 01:56
#18
Сообщение от _guardianangel
Тогда какая разница в какой последовательности читать? Я возможно не понял задачу, но такие траблы обычно именно с внутренним ацп происходят. А если внешнее, то последовательность чтения не имеет значения.
Там выше дано выражение:
Код:
Как оно связано с внешним АЦП? Если же ацп все же внешнее, с параллельным интерфейсом, то абсолютно пофигу в какой последовательности его считывать. Главное что бы данные не изменились во время этого самого чтения.
07.03.2010, 02:35
#19
Сказал спасибо: 21
По поводу асм кода
Пример:
Код:
int i;
volatile int main(void)
for(;;)
asm volatile ("in %A0,%1" "\n\t" /* PORTA мл. байт АЦП */
"in %B0,%2" "\n\t"
"andi %B0,0x03" "\n\t"
:"=r" (i) /* выходные операторы */
:"I" (_SFR_IO_ADDR(PINA)), "I" (_SFR_IO_ADDR(PINB)) /* входные операторы */
return(-1);
Это чтение 2 портов в переменную i и наложение на старший байт маски 0x03.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
07.03.2010, 02:37
#20
Сказал спасибо: 21
Сообщение от kison
Ну в первых постах грилось что чтение почемуто происходит раньше синхроимпульса, но кода генерящего его приведено не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
