18.03.2010, 12:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Электромеханические настольные часы
Собрал схему №2:
R1-22K, катушка в базе 270 Ом, силовая 130 Ом и пришлось поставить конденсатор 1 МкФ от плюса до точки соединения базовой катушки и электролита(погасил паразитную генерацию),транзистор Гт308Б.
Вроде-бы заработала,но через несколько часов часы встали. Снова запускаю -идут и через разное время останавливаются.Попробую покачать - может что притрётся!?
18.03.2010, 12:48
Сказал спасибо: 940
Сказали Спасибо 1,535 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от M234
Собирали часы а получился таймер
19.03.2010, 01:51
Сказал спасибо: 119
Попробуйте поискать в сети книгу. Харитончук А.П. "Справочная книга по ремонту часов". Москва, изд. «Легкая и пищевая промышленность», 1983г. Там есть раздел по ремонту электронно-механических часов.
Удачи.
19.03.2010, 10:42
Сообщение от M234
Собрал схему №2:
M234 запустил часы, делись по какой схеме?
29.05.2010, 18:02
kmf, Огромное спосибо за схемы. Очень пригодились для ремонта настенных часов "Янтарь". Хочу сообщить о маленькой неточности в схеме "1". Не хватает линии соединения общей точки L1 и C3 с выводом 7 микросхемы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо an_guch за это сообщение:
11.09.2010, 13:53
Здравствуйте .
хочу поблагодарить за схемку , и по данных по катушкам - с вашей помощью отремонтировал часы
может кто делал для этих часов блок питания миниатюрный .
Последний раз редактировалось BOLTON; 11.09.2010 в 13:57.
02.10.2010, 01:40
Премного Благодарен за оказанную помощь в поиске схем на эл.часы.
Огромное СПАСИБО kmf!!!
Побольше-бы Таких ЛЮДЕЙ.
18.10.2011, 01:12
А что посоветуете из современных транзисторов для этой схемы? Интересует вариант 2 или 3.
18.10.2011, 01:25
Зы. Схема 2 при таких номиналах не самовозбуждается на частоте порядка килогерца?
18.10.2011, 12:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Не все часовые генераторы с самовозбуждением!
На некоторых часах имеется рычажок,с помощью которого раскручивается маятник.
Только после этого генератор запустится.
И не забывайте-к маятнику требования как и к механическим часам. Весь механизм должен быть чистым и смазан часовым маслом!
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
