11.03.2010, 12:23
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Слышал про ножницы для стеклотекстолита
Сообщение от baiderin
Замечательно получаются ЛУТом и двухсторонние платы.Какая разница для какого процесса совмещать?
Я не обнаружил описания утюжения второй стороны платы. Если просто повторить, не повредится ли первая сторона при процессе на второй?
11.03.2010, 12:28
Сказал спасибо: 2,424
Утюжить одну сторону, потом другую и ничего с ними не случится.
Я кладу на толстую фанеру,прогреваю под неподвижным утюгом а потом проглаживаю концом утюга с приличным прижимом до проступания рельефа тонера через бумагу.
11.03.2010, 12:38
Сказал спасибо: 223
Я уже плюнул на фотоспособ, как в молодости нарисовал руками цапоном плату, но цапон жидкий, а битумного, к которому привык нет. Потом попал на том, что мне вместо 3+3 78L05 и 79L05 дали 6 79L05 и сослепу всадил 79L05. Пара микросхем накрылась, а выпаивать их можно только ножки обкусив - я их с двух сторон запаивал. Теперь надо делать новую. Не хотелось бы погореть на эксперименте ещё раз.
Я уже заказывал изготовление платы профессионалам. Всё здорово, но у них ВСЕ отверстия металлизированные, в результате, такая плата очень не удобна для наладки - трудно элемент вытаскивать для замены. Вот я и решил всё-таки делать сам.
11.03.2010, 12:48
Надо переходить на SMD монтаж. В сочетании с ЛУТом, это очень удобно.Практически не нужно сверлить, заменять элементы проще.
Вообще, за изобретение ЛУТ нужно памятник поставить.
11.03.2010, 12:51
Сказал спасибо: 2,092
Насколько? И про какой инструмент разговор? Паяльником (обычным) у меня как-то демонтировать не очень выходит.
11.03.2010, 12:53
Сказал спасибо: 223
Год назад я сделал сложную плату, комбинируя СМД и ДИП корпуса. Сейчас диву даюсь как мне это удалось. Старческий маразм прогрессирует. Вы, видимо, правы. Надо напрячься и делать на СМД.
11.03.2010, 12:55
Сказал спасибо: 223
Сообщение от mtit
Он, между прочим, прав. У меня тоже не очень выходило. Мне посоветовали паяльную станцию купить с горячим воздухом. Насколько это эффективно?
11.03.2010, 13:01
Под элементы 1206 (мельче не вижу) жало 40 вт паяльника с пропилом под элемент-снимаются как семечки.
Микросхемы:бритвочка, можно обрезать,чтобы поуже была,режется обычными ножницами.Большие корпуса-это приходится идти на поклон к спецам со станцией.На свою пока жалко денег-обьема нет.
11.03.2010, 13:04
Сказал спасибо: 223
А для чего бритвочка? Вместо жала паяльника? Или подсовывать надо под ножки? Бритвы лудятся, заразы, как и иголки.
11.03.2010, 13:14
Под ножки подсовывается потихоньку и отделяет их. У меня какая-то старая попалась,наверное, не лудится.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
