22.03.2010, 10:46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Samsung ML-2570: плохая печать
Термопленки в Самсунгнах нет. У них металлический вал с тефлоновым напылением (ресурс -около 15-20 тыс. листов), внутри которого - мощная лампа (галоген). Она за нагрев и отвечает. А вот в НР - да, тефлоновая пленка и керамический нагреватель.
Картридж проверьте на работе. И - забудьте вы про лазер. Самому принтер разобрать можно, только соберете ли потом обратно. Гарантии лишитесь сразу (если уж сильно не в терпеж - тащите в серв. центр).
Основная причина косячного изображения - фотобарабан. На свету не держать, у самсунгов ресурс его очень мал - 2-3 заправки. Если на другом принтере картридж даст тот же результат (а скорее всего так и будет) - меняйте барабан.
22.03.2010, 15:22
В вашем картридже вышел из строя коротрон заряда. (Тот самый резиновый валик) Проблема известная. Ремонт (по крайней мере для меня) не целесообразен. Лучше купить новый картридж.
П.С.
Говорю уверенно так как занимаюсь обслуживанием подобной техники уже 8 лет. Я сервисный инженер фирмы Xerox. (Для справки Самсунги и ксероксы (мфу) это одно и то же)
Да, вот еще. Силиконовая полоска - и есть ракель. Предназначена для очистки фоторецептора от остатков тонера. Смазка на ней может присутствовать, но не густая-жидкая, а просто тальк в небольшом количестве. Для того чтобы при первом пуске картриджа ракель не подрал фоторецептор.
Последний раз редактировалось roobeeaz; 22.03.2010 в 15:28.
Сказали "Спасибо" roobeeaz
23.03.2010, 03:34
Сказал спасибо: 4,214
Сказали Спасибо 4,357 раз(а) в 808 сообщении(ях)
Сообщение от roobeeaz
A этот валик - вовсе и не КОРОТРОН. Ето - вал заряда. Предназначеное то же, принцип работы - совсем другой.
Сообщение от devrn
а отчего могут быть такие вертикальные полосы, от царапин на резиновом валу, или на фотобарабане?
Вот Вам инструкция по заправке для кертриджа, которий на 90% аналогичен Вашему. Особое внимание обратите на страницы 6-8: тот "резиновий вал" называется developer roller. Он доставляет тонер к фотовалу. Над нем есть металическая пластина, doctor blade - она определяет толщину тонера на девелоп роллере. Скорее всего, такие полосы - результат загрязнения doctor blade запекшимся тонером. Та кромка, которая соприкасается с девелоп роллером, должна быть чистой и ровной. Снимите девелоп роллер, очистите кромку блейда тряпочкой, слегка смоченой ацетоном. Я это делаю наждачной бумаги 800-1500. Надо быть осторожным, чтобы не повредить doctor blade - малейшие кривизны кромки, и он негоден.
Ну, и выбирайте тонер получшего качества. Дешевой тонер очень быстро загрязняет кертридж и приводит его в негодность.
При сборки кертриджа, особено важно смазат специальной токопроводящей смазкой некоторые детали. В первой очереди ето касает контакт вала заряда - стр. 10 картинка 21.
23.03.2010, 21:19
Почистите спиртом или ацетоном доз лозвие - мет. пластинку, к-рая прилегает к валу проявки, она держится на двух болтах на половине с тонером - 99% что у вас именно в этом проблема, термопленки в самсунгах не бывает!!! проблема с лазером у вас очень мало вероятна (аппарат -то новый, судя по всему), удачи!!!
23.03.2010, 23:16
takoy67, Я доставал дозирующее лезвие. По-моему, оно находится сразу под бункером отработки. В нем еще кажется 2 поролоновые полоски есть? Я очищал там все, в смысле очистил металл от тонера, но поролон трогать побоялся. Аккуратно смахнул с него тонер кисточкой. А резиновый вал трется об эти поролоновые полоски?
24.03.2010, 00:01
Сообщение от devrn
Нет это ракель, дозатор находится в тонерной части картриджа, он виден сразу, как только разберете картридж - металлическая пластмнка на двух болтах - её необходимо снять и как я выше писал почистить её кромку от прилипшего тонера - именно он и мешает нормальному нанесению тонера на вал проявки...
24.03.2010, 00:09
Хотя, извиняюсь, не совсем внимательно прочитал... То что вы доставали - это деталь из ТОНЕРНОЙ части картриджа - если да, то очистка кисточкой бесполезна - вата смоченная спиртом или ацетоном поможет...
24.03.2010, 01:09
Сообщение от takoy67
А не сгниет ли поролон, вот в чем дело. И сколько его нужно после очистки сушить???
24.03.2010, 02:19
За всё время работы а это примерно лет восемь такая байда была в двух случаях чаще всего это был не качественный тонер или не та марка А в другом случае фото барабан был убитый или в некоторых вариантах нет контакта высокого напряжения на картридже!!!!!
24.03.2010, 07:24
Блин, в картридже основные детали можно по пальцам пересчитать. Неужели нет алгоритма определения неисправностей для картриджей Samsung такого типа? Без контакта принтер вообще бы делал прозрачные вертикальные полоски даже в буквах. Фотовал идеальный, без царапин (я уже повторяюсь).
Последний раз редактировалось devrn; 24.03.2010 в 07:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
