Re: Электронный пылеуловитель
Добрый день! В лабах действительно полно подходящего Вам оборудования (MTIT, как сотрудник хим-мет комбината довольно точно описал ситуацию). При этом он только не заострил внимания на словах : ПРИТОЧНО -ВЫТЯЖНАЯ. (Для него это очевидно, но многие этого не знают). Если приток не уравновешен с вытяжкой получают лишние хлопоты. Для данного случая рассмотрите ламинарные шкафы. При малом бюджете их можно собрать самому. Ящик-шкаф, перфорированная полочка - рабочий пол, вентилятор (взять длинное беличье колесо от внутреннего кондера сплит системы или пару - во всю ширину шкафа) и подвижная прозрачная створка. Воздух гоняется по контуру шкафа, проходя через фильтр. Частично, 5 -10%, выбрасывается наружу (после очистки можно в помещение!!!), обеспечивая небольшой стабильный поток комната-шкаф. В качестве фильтров можно использовать и мокрые, и электро и мелкопористые, что угодно. Я бы выбрал каскад: сухой грубый, электро, мокрый.
Стандартная приточно-вытяжная: вентилятор(нагнетатель) - комната - шкаф- вентилятор (выводящий) сопряжена с проводкой коммуникаций, да и от постройки шкафчика не избавляет. А так называемый бокс (перчатки по шею) не подойдет. Одна из бед этих чудес вражей науки - электризация. Тонер через полчаса затонирует смотровое стекло.
