19.03.2010, 17:00
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Фурье и импеданс
у меня десятки микроом, не подходит
Сходите не сайт http://www.analog.com/ и посмотрите Application Notes на AD5933
19.03.2010, 18:16
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от spballiance
википедию читал, но не могу понять как разложить R(wt) на Re&Im
Подаешь U(wt). Меряешь ток на шунте.
В момент времени когда U(wt) максимально. включаешь таймер.
Ждешь когда I(wt) будет максимально выключаешь таймер.
На таймере будет время t.
Искомая фаза будет равно w*t.
В итоге реальная часть и будет Umax/Imax
А мнимая (Umax/Imax)*tg(w/t)
Возможно чего-то напутал,так как пишу с ходу.
19.03.2010, 18:52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
а если поступить так
я, зная частоту, измеряю 40 точек в течение одного периода - 1/40Т, 2/40Т,...,39/40Т,40/40Т
загоняю прерывание по таймеру 1/40Т
получаю массив данных.
из этого массива я с точностью 2,5%(1/40) найду амплитуды, а расстояние между максимумами будет фаза?
наверное tg φ= Im/Re?
Последний раз редактировалось spballiance; 19.03.2010 в 18:59.
19.03.2010, 20:10
Ты это про ток? Если да то у него будет одна амплитуда так как ты подаешь одну частоту.
Да, либо ctg, нифига уже не помню
19.03.2010, 21:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider
Ты это про ток?
про ток и напряжение
фаза - это опережение током напряжения ?
19.03.2010, 21:12
или отставание.
Напряжение ты сам подаешь поэтому знаешь его частоту,осталось найти насколько отстает/опережает ток.
20.03.2010, 12:29
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.03.2010 в 14:05.
Сказали "Спасибо" vlad3156
20.03.2010, 16:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vlad3156
.почитайте...это по вашей теме
спасибо, интересно
книжку Барсукова знаю, даже переписывался с ним по почте
Последний раз редактировалось spballiance; 20.03.2010 в 16:15.
21.03.2010, 01:04
Сказал спасибо: 12
взял за основу
w=2*Пи*f
|Z|=Uo/Io, где U=Uosin(wt) I=Iosin(wt+a)
Re Z= |Z|cos(a) Im Z= |Z|sin(a)
таким образом можно свести методику измерений к следущей
1) Ищем максимумы Uo, Io---›|Z|
2) При Uo стартуем таймер и ждем Io---› получаем фазу в секундах dt
а=2*Пи*(dt*f)
Последний раз редактировалось spballiance; 21.03.2010 в 01:32.
21.03.2010, 13:48
Сказал спасибо: 12
хм, не учел одного момента - U=Uosin(wt)+Uconst
Uconst напряжение на электрохимичекой ячейке - то есть синус смещен вверх
как быть с этим?
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
