22.03.2010, 04:20
#11
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Реле стартера на IRF
Сообщение от Slava-martyn
Тем более с P-канальным ключом
А чем он плох?
Параметры у P-канальных хуже, чем у N-канальных, они дороже, ассортимент их меньше.
Зы. Со схемой стартера всё правильно. Просто начертание на первой картинке немного вводит в заблуждение.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 22.03.2010 в 04:27.
24.03.2010, 12:40
#12
Параметры Р канальных конечно хуже, но для данной задачи их достаточно, особенно учитывая выигрыш в простоте и надежности схемы. Транзистора должно хватить и одного, т.к. ток 50-60 А через него течет только в о время включения бендекса, а пока стартер крутит ток держиться 10-15 А. Но радиатор нужен хороший 60*60/0,02=72 Вт
и 12*12/0,02=3 Вт. Для надеги лучше все же ставить два, при этом и радиатор поменьше будет (сопротивление упадет почти в два раза).
Вобщем, мысль дельная, но можно пойти еще дальше. Основной износ идет по силовым контактам стартера, вто туда транзистор вставить было бы гораздо интеререснее. Он уже точно не залипнет (если не пробьется ). Но туда уже однозначно нужны только N канальные или IGBT и набор ампер так на 800-900, что пугает и габаритами и финансами.
24.03.2010, 14:02
#13
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Сообщение от maxmelnik
IGBT
??? а у них падение напряжения какое? У меня в мозгу отложилось - порядка 2 вольт. Или есть несколько типов или разные схемы включения?
24.03.2010, 15:59
#14
Сказал спасибо: 76
Вы еще раз гляньте схемку.
24.03.2010, 18:38
#15
Сказал спасибо: 10
Для чего все это ???
зачем такая головная боль, не проще бы оставить схему как она должна быть и не заморачиватся
поставили на заводе реле для управления, вот пускай они и выполняют свое предназначение.
Последний раз редактировалось aleksnsk; 24.03.2010 в 18:52.
24.03.2010, 20:16
#16
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вот точно, зачем????
Если необходимо потайной тумблер, то можно в разрыв провода включения поставить простое реле, а его скажем замыкать потойной кнопочкой или тумблером.
А если необходимо блокировка во время заведённого авто, то тут тоже можно на простых элементах сделать(в зависимости от марки авто).
25.03.2010, 13:05
#17
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Зачем:
Год назад оторвался контакт внутри реле - не завёл (контакты оплавленные были + механический износ пружины на рабочем контакте реле), 2 недели назад с реле тоже что-то случилось - не хотела включаться пришлось лазить проводком замыкать.
В общем, для повышения надёжности. Собственно, поэтому и с диодом заморачивался вот сейчас думаю, может ещё суперресор поставить на затвор IRF4905 или это уже лишнее?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 25.03.2010 в 13:16.
25.03.2010, 13:10
#18
Сказал спасибо: 65
Да интересно, но надо втягивающее и удерживающее реле включать, без них не обойтись, да и дорого это будет.
25.03.2010, 19:38
#19
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Мосфет на втягивающее будет весьма не дешевый, и очень ненадежный элемент. Лучший выход, поставить реле с мощными контактами, например от дизеля - включение свечей накала. Автопроизводители работают над проблемой, это 48 вольтовое бортпитание, с бесщеточным генератором-стартером. А на гибридных авто реле стартера отсутсвует, но дорогой ценой.
25.03.2010, 21:25
#20
Сказал спасибо: 919
У людей по три десятка лет втягивающая и стартер ходят и они на такие темы не разглагольствуют, лесопеды не изобретают. Другое дело, если у автора жигуль. Это сразу объясняет нездоровый интерес внести в заводскую систему что-нибудь из мира микроэлектроники. Так сказать сделать авто более современным. Только ехать оно лучше не будет. Новые элементы не прибавят надежности отточенной за два века схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
