22.03.2010, 18:13
Re: Реальная простая схема измерения температуры ТСП100
Я не пролтив цифрЫ, но возле прибора будут дяди брутальные ходить, которым что +5, что 380 один фиг. Нужна либо опторазвзка 1wire (не знаю такой), изоляция +5 питающих датчик (лишнй гемор), да и диапазон впритык. Термосопротивление выбрано еще и потому, что они стоЯт на объекте, а дски еще прикручивать надо, да и тайминги, когда 12 бит за 0.8 с получать - тоже не айс.
22.03.2010, 18:38
OP07 -отличный выбор ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )) А как его прикрутить? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Точнее по какой схеме его прикрутить? Тока с номиналами и питанием ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) А то я точно на цифровые датчики перевербую сам себя
Последний раз редактировалось Churchill; 22.03.2010 в 18:46.
22.03.2010, 19:03
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от rubel
Как в советское время ими пользовались, когда из операционников тока 140уд1 была?
А советское время были логометры и мосты КСМ. А ТСП или ТСМ подкючаются ТОЛЬКО по трех или сейчас по четырех проводной схеме для компенсации изменения температуры проводов. Это есть в любой книге по КИП. Используйте промышленные приборы. У нас давно Элемер. Приборы ТМ5133 - 8 каналов или ИРТ5920(30) один канал. Или "Овен". В любом случае надо делать Госповерку. А как сдать Ростесту самодельный?
22.03.2010, 19:57
Сказал спасибо: 936
Входа "Овновского ТРМ138" :
Осторожно , злой кот
22.03.2010, 20:14
Сказал спасибо: 737
Да, еще забыл добавить по поводу ТСП. Вот тов. mironov упомянул уже
Дубовая штука эти ТСМ, ТСП, но... Есть один нюанс ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сопротивление у них низкое. А токи небольшие на него давать надо. И ловить сотые доли ома. А тут уже сопротивление проводов влезает (кстати, оно тоже в температуре плывет). Потому используют 3-х и 4-х проводные схемы включения. Вторая пара проводов в другую диагональ моста включается. И провода не меньше 1 квадрата сечением.
22.03.2010, 21:12
Сенкс за овен, но такие цацы у нас недоставабельны + к этому - невозможность отладки в протеусе. Насчет госповерок - это не надо. Нужна именно простая схема измерения температуры.
А чем тогда кошерно мерять температуру, если на термопарах - разорюсь на компенсационных проводах.
Я так понял - кроме термопар и терморезисторов ничего в ообщем-то и нет, тока цифровые датчики и остались.
22.03.2010, 22:51
Сказал спасибо: 295
Churchill, и у цифровых погрешность имеется. Скажем, точность 0,5°, а цена деления 0,0625°.
22.03.2010, 23:18
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
У меня на работе стоит самопальный термометр на 572пв2(что было под рукой),правда с датчиком ТСМ50М.Температуру за окном меряет.
23.03.2010, 00:30
ну то ,чтоу цифровых погрешность - понятно, они ж и не претендуют на прецизионность, зато никакого гемора по клабировке. Хотя и ее при желании можно делать
23.03.2010, 00:58
Сообщение от DK
Или накопитель делать и среднее вычислять.
Оверсамплинг для этих дел возможно в самый раз.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc8003.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
