01.04.2010, 22:36
Re: Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Чем этот программатор лучше от Petka ?
01.04.2010, 23:41
Сообщение от Rusin
Поддержкой новых контроллеров, которым нужен PDI/TPI, аппаратный USB, минимум деталей.
04.04.2010, 19:21
Сказал спасибо: 8
harchenko_pavel, Павел подскажите, мне понравилась ваша плата программатора, вот только я не пойму...какую прошивку с ней использовать?
И какое назначение стольких светодиодов и коммутация напряжений 3,3 и 5,0.
05.04.2010, 09:25
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
В первом посте прикреплен архив lufa в нем все поправлено под эту печатку
Про светодиоды:
/** LED mask for the library LED driver, to indicate that the USB interface is not ready. */
#define LEDMASK_USB_NOTREADY LEDS_LED1
/** LED mask for the library LED driver, to indicate that the USB interface is enumerating. */
#define LEDMASK_USB_ENUMERATING (LEDS_LED2 | LEDS_LED3)
/** LED mask for the library LED driver, to indicate that the USB interface is ready. */
#define LEDMASK_USB_READY (LEDS_LED2 | LEDS_LED4)
/** LED mask for the library LED driver, to indicate that an error has occurred in the USB interface. */
#define LEDMASK_USB_ERROR (LEDS_LED1 | LEDS_LED3)
/** LED mask for the library LED driver, to indicate that the USB interface is busy. */
#define LEDMASK_BUSY (LEDS_LED1 | LEDS_LED2)
Выкладываю новую ревизию печатки и кекс, сделанно совместно с obivannом
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 05.04.2010 в 10:07.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо harchenko_pavel за это сообщение:
06.04.2010, 11:40
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Хочу попробовать собрать, фото готовой платы есть?
06.04.2010, 12:04
Мой вариант платы
06.04.2010, 12:32
Сказал спасибо: 76
Кошерно. Може трисуночек в bmp 600 dpi выложишь ? и схемку.
06.04.2010, 13:12
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А чем вы прошивали USBшный АВР? Я с ними не сталкивался, а в АВРстудио не нашел его в прошивальльщике, или он шьется прям с УСБ както?
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
06.04.2010, 13:17
Схемы к сожалению нет есть хорошо расписанная печатка
06.04.2010, 13:20
Сообщение от serb-radio
Прошивал через FLIP очень быстро и удобно, в АВРстудио он есть можно и по старинке через ISP.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
