26.03.2010, 00:32
Сказал спасибо: 13
Re: Не запускается контроллер
Сообщение от sashok58
скорей всего контролер не рабочий кароче надо поехать купить новый контролер и я думаю всё заработает
Купите тогда уже F887 он с немного обновленной архитектурой, имеет внутрений генератор да и дешевле чем F877.
26.03.2010, 06:46
У меня была похожая ситуевина на PIC12F675. Использовался с внутренней RC цепочкой. Сначала работал а потом перестал. Оказалось что у них есть калибровочный регистр OSCCAL для внутреннего генератора (значение записывается на заводе) и в процессе прошивки он затерся. В результате генератор не работал. От фонаря записал туда что то типа 0x7F и он запустился. Естесно что частота уже не 8МГц но и так сойдет. А вообще если с внутренним генератором все ок то я заметил при включении питания на выводе CLKOUT генериться частота кварца/4 осциллом видно до тех пор пока не проидет иниц проца.
26.03.2010, 09:25
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Mkopa
Легко восстанавливается с помощью Pickit2
26.03.2010, 22:58
С делайте пож. вначале прогрммы очистку всей паяти,
иногда помонает.
29.03.2010, 10:53
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
И очень полезно подвесить резистор 10 к с питания на reset. И кондесатор 10,0 мкФ на землю. Без этой цепочки PICи могут некорректно запускаться.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
29.03.2010, 12:41
Сообщение от marera
А надо использовать правильные источники питания, чтобы потом личный опыт не превращать в легенды про некорректный запуск.
31.03.2010, 12:11
Прочитав сообщения этой темы, я справился с аналогичной проблемой: у меня не запускался PIC 16F819, но от внешнего источника тактового сигнала. И, хотя явного решения моей задачи я не нашел нигде, но все же у меня появились некоторые гипотезы, проверка которых и привела к желаемому результату. Всем большое спасибо!
Возможно мой опыт кому-то пригодится, поэтому поделюсь. Проблема была в правильном задании битов конфигурации. В моем случае нужно было не только правильно указать тип генератора -- в документации этот режим называется ECIO, на Си для компилятора Hi-tech Soft обозначается EC -- но и обязательно отключить в конфигурации неиспользуемую ножку сброса контроллера MCLR -- MCLRDIS. Конфигурация выглядела так: __CONFIG(EC & WDTDIS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & UNPROTECT & MCLRDIS);
Вообще, как человек программировавший для разных типов машин более 15 лет, но совсем недавно взявшийся за "эмбеддерское" дело могу лишь посочувствовать им (и себе). Я не нашел ни одного источника, включая лекции для студентов, изданные интернет-университетом intuit.ru, где бы была хорошо, или хоть как-то практически-полезно изложена тема задания конфигурации. Даже в документации на сам контроллер ничего толком нет! Видимо, это настолько просто, что не заслуживает упоминания?! И лишь в одной программе-программаторе мне удалось найти полные для моего случая возможности управления конфигурацией. Это -- WinPIC800. Вот тема для авторов и программистов. Всем успехов!
31.03.2010, 13:17
Сказал спасибо: 442
Задание конфигурации - это место, где вплотную стыкуются аппаратура и программа. К сожалению, очень часто сегодня программы пишут те, кто не всегда понимает схемотехнику микроконтроллерных систем. Это не наезд, а объективная реальность, связанная с все более узкой специализацией. Поэтому только полное представление для чего нужен тот или иной бит конфигурации и может помочь программисту выполнить правильно настройку. Из документации на любой МК это всегда ясно, но её нужно внимательно читать в полном объеме, а не только раздел с описанием названий битов. Я очень рад, что Вам EagleA удалось решить свой вопрос.
Последний раз редактировалось MisterDi; 31.03.2010 в 13:19.
31.03.2010, 23:43
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Petr_Dynin
А это зависит не от источников питания, но от периферии подключенной к микроконтроллеру и времени ее установления, Сударь! И уж, точно не от "легенд".
01.04.2010, 00:19
Сказал спасибо: 116
Сообщение от marera
Не надо плодить легенды!
Если периферия "валит" БП, то работа проца - дело случая. И ёмкость в 10мкФ просто "затычка", которая и сама может быть причиной проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
