24.03.2010, 18:00
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
Сообщение от beve
Из того что я понял, следует, что питание для мультивибраторов будет не в доме, если так, то не подходит.
Нет, питание в доме, по вашей схеме.
Параллельно пищалке резистор, а кнопки включают мультивибраторы(они вне дома, либо непосредственно у кнопок, либо в точке соединения кабелей.
Плюс ещё один вариант: в точке соединения кабелей ставиться один мультивибратор, а кнопки подключают разные частотозадающие элементы (резисторы или конденсаторы), при разомкнутых кнопках мультивибратор в ждущем режиме, т.е. нет генерации...
Сказали "Спасибо" Papimas
24.03.2010, 19:05
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от beve
трудность в том, что кабель к дому идет не трема проводами, а двумя, и переделать не возможно на данный момент.
Калитку надо получше заземлить. Земля выступит в качестве 3 провода.
25.03.2010, 10:14
Сказал спасибо: 99
Сообщение от beve
Выходит нужно будет химичить схему только с переменным током, но мне не понятно что в этой схеме значит HL1 и HL2?
Если бы понять что тут к чему, можно чуть детальнее?
HL1, HL2 это светодиоды. При замыкании SA1 ( первая калитка) загорится HL1 и запищит пищалка, при замыкании SA2 ( вторая калитка) загорится HL2 и запищит пищалка. Эсли ты этого непонял из схемы, значит в электронике не силен. А это самая простая схема.
Номиналы элементов я неуказую, это зависит от имеющихся конкретных элементов.
27.03.2010, 00:35
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Амако
Это точно, что не силен, но теперь понял, что сложить все вкупу по твоей схеме смогу.
Идею Papimas тоже понял, по-моему тоже подходит, единственная проблема, которая может возникнуть, это то, что на долго батареек не хватит, но это уже второстепенно, главное, что есть решение и чем заняться!
Спасибо всем за идеи и объяснения. Теперь буду воплощать в жизнь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
