27.03.2010, 23:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Материнская плата, ремонт
Гыыы... (сорри, эт я про себя...) На работе сейчас гоняется как раз Гигабайт G8IPE1000, не помню индекс и ревизию... Юг калится в уголь (у 1000 -ных конкретно) - пробиты/подгорели мосфеты по его питанию (если, конечно, мост вообще цел). У меня было визуально видно потемнение текстолита вокруг одного из них, ну и мультиметром по мосфетам пройтись (их на питании моста - 2 штуки, в параллель, так что напряжения на соотв. выводах будут одинаковы.) На ромбае все расписано, если не терпит - ищите там по поиску G8IPE1000, проблема стандартная. Если терпит - подождите до понедельника, точно назову номинал и обозначение элементов на материнке. Да, мамку не тираньте пока - так юг дожечь на раз-два выйдет!
28.03.2010, 00:02
Сказал спасибо: 25
P.S. Было еще две матери с такой же точно проблемой, на 478-м сокете. При включении крутит вентихлюторами, юг секунд через 5 - в уголь. Обе (т.е. все три ) на работе, приду - отпишусь по ремонту.
И вот еще: распространенная неисправность на 478 - отвал секета, особенно с маркировкой Т2 и Lotes (второй вроде так). Лечится заливкой под секет спирто - канифольного раствора (флюс СКФ) и прогревом до устойчивого "плавания" соседних с секетом СМД - элементов. (крышку-пластмаску с секета снять). Опять же - сам учился у РОМ - баевцев (да простят меня модераторы), там и статья, этому посвященная, есть... Юзайте поиск, уважаемые !
28.03.2010, 22:02
Спасибо за советы. Пока дергаться не буду. Что за пластмасска которую снять надо - там гольный чипсет без радиатора и все. Или это сокет процессора?
Ещё : на процессоре написано Celeron 1300, 256, 100, 1.5 - А в описании материнки фигурируют процессоры -Atlon. Этаматеринская не потянет Celeron чтоли?
29.03.2010, 02:55
Сказал спасибо: 119
Упс!!! А это круто, Celeron в АМД соккет. Нормально.
Сообщение от mtit
"Чужой" процессор. Чипсет и процессор - не совместимы. Только версия
mtit, а Вы таки правы.
Да уж.
Успехов.
29.03.2010, 09:26
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Ну я не это имел ввиду. Просто допустим процессор называется "Пентиум-3", в руководстве к материнской плате написано "работает с процессорами Пентиум-3". А потом оказывается, что этих "Пентиумов-3" было несколько "поколений". И чипсетов - тоже было несколько поколений (самая последняя буковка-циферка в маркеровке). И особо везучие люди (когда из хлама пытаются собрать компьютер) налетают на проблему - вроде всё исправно, а признаков жизни вообще никаких нет. Просто данный конкретный чипсет не поддерживает конкретный процессор.
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 22:01.
29.03.2010, 13:45
Сказал спасибо: 25
М-да.... Ну да ладно, отпишусь - таки, авось другим спонадобится.
1) Материнка Гигабит GA-8IPE1000, rev.3.0/ Симптомы: при старте крутит вентиляторами, изображения - нет, писков никаких нет. На Power реагирует (т.е. и вкл, и выкл. по кнопке.) Южный мост через 3-5 сек. после включения - палец держать невозможно. Решение: замена мосфетов Q117, Q198 (так обозначены на плате, расположены чуть выше ЮМ.) Заменил на 60N03S (в паре), греются, конечно, но терпимо. Мать в работе.
2) Материнка Acus P4GE-MX rev. 2.0.0, симптомы - те же. Заменен мосфет по питанию ЮМ поз. обозначение Q1200 (расположен под защелкой АГП - слота, защелку откусываем, т.к. зело сильно мешается). Заменен на такой же - APM2054N, мать в работе.
3) А третью уже отдали вместе с системником, подсмотреть не смогу, чито менял...
4) На подходе - Acus P4GE-MX rev. 2.0.1, те же симптомы, питание юга там видимо по другому - еще один мосфет вкрячен между AGP и первым PSI слотами. Будет время - доберусь...
P.S. Все матери - под 478 секет, процессоры INTEL P-IV и старше (гигабит держит, по-моему, всю линейку 478-х процессоров (в смысле, под этот секет) до 3,2 какой-то там Гипер Трейдинг...) - все на сайтах производителя!!!
Да, Celeron 1300 это скорей всего Туалатин, и будет работать только в матерях с егонной (Туалатина) поддержкой.
29.03.2010, 23:15
У вас срабатывает защита БП и поэтому всё выключается. Вероятная неисправность - это пробитый полевик (мосфет) в схеме питания проца. Обычно она находится слева от процессорного сокета. Прозвонить можно попробовать не выпаивая, сравнивая показания мультиметра с другими такими же транзисторами в этой схеме.
29.03.2010, 23:33
Сообщение от kmf
Взял плату вместе с процессором. Буду просвещаться по Процессорам и сокетам с чипсетами их поддерживающим.
zordec,
dimkiss,
mtit,
Спасибо Вам.
Знание - Есть СИЛА!!!
29.03.2010, 23:33
Сказал спасибо: 296
Сообщение от dimkiss
Не получится - по земле, питанию и выходу они практически запараллелены. Разве что пробой затвора. Подымать лапы надо.
04.07.2010, 23:42
Постав ЮМ радиатор на время ремонта может он останется жив
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
