03.06.2010, 21:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Cгорел усилитель приёмо-передатчика по витой паре ППВП-1А
попробуй использовать приемники и передатчики от ТЦ СПО Полигон, они на каждом углу продаются (например, videoglazok.ru - УПВС2С3С) или прямо у производителя закажи, намного дешевле и быстро присылают. Модеры, не примите за рекламу - хочу помочь человеку не наступать на грабли, по которым сам попрыгал немало. кстати, эти платы собраны на транзисторах - ремонт в течение 15 минут на коленке
03.06.2010, 23:58
zramil, Действительно похоже, но увы - это не она.
МС34119 - это усилитель низкой частоты... наша же микросхема работает с видеосигналом.
04.06.2010, 05:07
Да, не она. Я тоже использовал эти приемо-передатчики, замену микрухи так и не нашел. Теперь везде ставлю КПВП-1000. Собран на дискретных SMD компанентах. С ремонтом нет проблем.
04.06.2010, 09:25
AMD485,MC1489P
04.06.2010, 21:17
EL5170
Выход и питание совпадают,вход не очень.Возможно ли ошибка в схемме?
07.06.2010, 01:41
AAsat, огромнейшее Вам спасибо!!! Просмотрел линейку этих микросхем, и в итоге, судя по всему - в передатчике стоит EL5171, а в приемнике работает EL5172. теперь дело за малым - попробовать на практике. Как восстановлю пару - обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось johnkent; 09.06.2010 в 15:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
