27.03.2010, 21:52
Сказал спасибо: 2,428
Re: mega8 и микроволновка
А какое отношение к безопасности печки имеет контроллер?
27.03.2010, 21:53
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
такое же как мозг к телу
29.03.2010, 06:21
to spballiance, в СВЧ печах завсегда стоит защита на микриках, независимая от контроллера )), опыт работы с свч излучением пристутсвует, ТБ тоже проходил )), но не будем отклоняться от сути пожалуй ))
мощность задаеться отношением времени вкл/выкл магнетрона, энкодер прикрутить конечно можно было бы, но это лишнее(хотя если не трудно скинтьте мне исходники, вдруг где еще понадобяться)
29.03.2010, 11:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Купи новую.
Мда уж, самый простой ремонт-купить новую вещь.....
Если есть желание у человека сделать для микроволновки свой собственный мозг, то почему бы и нет
Недавно сам подобным баловством занимался, только со стиралкой =)))
Были небольшие проблемы при включении индуктивных нагрузок, даже небольших-в одном случае из 20 mega сбрасывалась. Правильная разводка и гальваническая развязка это всё быстро лечит. Удачи
То да сё- пасиба за фсё!
29.03.2010, 19:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В архиве схема в протеусе, программа на PIC16F628A.
Принцип действия прост: крутишь ручку шагового двигателя, двигатель крутит в обратную, нажимает на микрик и выключает самого себя. Полный оборот 36 минут. Учитывая размеры микрика можно установить до 30 мин. принцип регулятора мощности: паузы во время работы. У меня работает уже 2 года. Удачи!!!
29.03.2010, 22:14
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от venta_x
питание 4,97В )) в +5В +-5%укладываеться, так что вопрос с питанием снимаеться, просто при включении происходит засвечивание ВСЕХ сегментов ИВЛ, тут я понимаю два пути, или ресет не снимаеться, или контроллеру капут ))
Нифига. Продолжаем чинить то, что имеем. Кварц есть? он скорее всего не работает. Ищем причину. Меряем потребление микросхемы. Только если калится как утюг - тогда смерть. В остальном - ремонт.
Потом, опять же поиск никто не отменял, забиваем чудо цифры с маркировки модуля и прикидываем рентабельность... Ну если только очень хоцца написать, тогда пожалста...
30.03.2010, 00:33
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от hgm0
Timer.rar (16.2 Кб, 0 просмотров)
Нет файлов проекта в архиве.?
30.03.2010, 07:23
схемы нет в архиве это да )), а для авр нет проекта с энкодером случаем?
микроволновку сделал, просто кнопка залипла в пленочной клавиатуре ))
30.03.2010, 09:28
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
venta_x,
Распиши сигналы входные (датчики, клава и т.п.), выходные (управление) и поможем написать прогу и схему.
30.03.2010, 10:22
Сказал спасибо: 24
Прошу прощения, малость напутал (осваиваю windows 7). Архив перелил.
По пропаданию питания ( сработал микрик на шаговике) на короткое время пищит излучатель, его длительность задается конденсатором С5.
Блок питания можно собрать и бестрансформаторный (ручки управления ведь пластмассовые). Хотя, Вы говорите, что 5 В уже есть.
На всякий случай вот схема с бестрансформаторным БП.
Блок питания выдает положенные 5 В. при изменении входного от 10В до 220В.
Последний раз редактировалось hgm0; 30.03.2010 в 10:24.
Mega8 + 18B20 + CVAVR 2
pve70 |
13 |
18.01.2011 13:27 |
АЦП в mega8
FlashAck |
29 |
29.01.2010 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
