Закрытая тема
Непрочитано 31.03.2010, 19:10   #11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа)
Я имел в виду - подбирайте яркость светодиодов. Если вы при среднем или малом заряде (напряжение чуть ниже чем при полном) подберете комфортную яркость - при полном заряде яркость будет забольшая, то есть светодиоды могут погореть. Ток через всю схему не должен превышать 30...60 мА если НЕ мощные светодиоды - а копеечные обычные/яркие/сверяркие.
А работать схема будет и при слабом заряде, только яркость будет меньше. Или можно подключить все 6 параллельно - тогда падение яркости будет почти незаметно. Или можно на специальной микросхеме собрать, только для вас это наверное будет слишком круто)))
niXto вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
