В прошлом покупал детальки то для одного адаптера, то для другого. Скачал из инета все эти схемы, включая прошивки (не исходники). В итоге детальки все имею, а собрать решил всё в одной схеме и в одном корпусе. Да, получился
монстр. Но лично я от сборки этой схемы получаю моральное удовлетворение.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Попробовал было дизассемблировать прошивки чтобы собрать всё на одном микроконтроллере, при помощи IDA PRO, но в текстах AVR и 51-го не опытен я. Так и решил тупо собрать все схемы в одном корпусе на отдельных микроконтроллерах. Управляю их переключением при помощи еще одного микроконтроллера - PIC16F877. Вот для него мне не трудно программулину написать.
Если интересно - посмотрите на моего монстра. Сконвертировал всё в графический формат. Вряд ли кто-то захочет его повторить.
Схема располагается на двух платах в одном корпусе. Корпуса такие продаются на радиорынке в Митино. Очень уж мне корпус этот понравился! Разводить дорожки закончил только сейчас. Потихоньку-потихоньку, недели две разводил. Спекктра с трудом справилась, потом еще руками правил. Дорожки 0,254 мм, зазор такой же, в одном месте между контактными площадками пришлось оставить 0,145 мм ради дизайна конструкции. Сейчас начну делать, есть фоторезист.
В итоге получилось несколько адаптеров:
KL-line
KKL-line
VAG-COM
Uniscan
Carsoft BMW
Carsoft Mercedes
Renault DDT2000
Nissan consult
ALDL
Mitsubishi
Opel scanner
Такт взял всё же с PD2. Дорожки получились не очень длинные, около 2 см, две штуки.
