09.04.2010, 08:48
Re: AtTiny2313 ШИМ на два плеча
Сообщение от picavr
PIC16F690 DIP20, имеет железный ШИМ полумостом и мостом + програмируемая пауза между верхним и нижним. + Аппаратная защита
AT90PWM3B - то же самое, но 4 полумостовых ШИМа с защитой, дидтаймом, и клоком 64 МГц. Вообще если в ПИКах ШИМ бывает в виде исключения, то в АВРках он есть во всех чипах по 2...3 двойных канала
09.04.2010, 09:49
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ребята! Человек ясно сказал Attiny2313. Значит у него именно такой проц.
Если говорить про ШИМ то можно взять проц с 3-х фазным PWM,но нужен именно тот проц.
09.04.2010, 11:53
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Gnider
ИМХО надёжность ШИМ модуля выше, если даже подвиснет ядро, модуль будет работать.
Сообщение от niXto
Просто номенклатура у PIC шире. Есть и с ШИМ есть и без.
Я предложил то, что дешевле имеет полумост с пограмир паузой и аппаратной защитой.
09.04.2010, 12:04
Сообщение от picavr
Разумеется аппаратный ШИМ с дэдтаймом надежнее. Я думаю чел это понимает. Но раз взялся за аттини2313 пусть на нем сделат - если будет виснуть то сам будет разгребать.
А насчет ПИКов - номенклатура шире. В этом то и проблема. Вроде как процов много,а доставаемы 10%.
К тому нафига нужна номенклатура если есть процы все в одном за теже деньги?
09.04.2010, 12:07
Сообщение от Gnider
Именно так. У меня их в весьма нескромном достатке
Сообщение от picavr
О каком ядре речь ? Если есть ШИМ в камне - то он реализован всегда отдельным модулем. Весьма странно при вашем нике, который подразумевает индифферентные взгляды на оба семейства, пропагандировать пики.
Сообщение от Gnider
А почему оно должно виснуть ?
09.04.2010, 12:15
Сообщение от Classic001
Ну а почему комп виснет?
Если будешь делать - делай подтяжки к земле или еще лучше элемент XOR на выходе чтобы предотвратить единицу на обоих шимах
09.04.2010, 12:26
Сообщение от picavr
Типа в микрочипе не обычный таймер? Что AVR, что PIC - практически одинаково ШИМ устроен.
А вообще забавный контроллер - tiny26. ШИМ тактируется 64 мегагерцами. Можно полные мосты строить, хотя в принципе мосту не нужны 4 выхода, а достаточно 2-х. DEADTIME аппаратный. АЦП на борту. При этом почти в 2 раза дешевле PIC16F690 и даже дешевле t2313. Для ИИП сложно найти что то лучше.
09.04.2010, 14:21
Сообщение от Gnider
Комп виснет в основном из-за того, что работает в мультизадачности. У контроллера обычно программа одна. Я уже прошел этап, когда можно было сделать бесконечное кольцо в процедурах (точнее я этого вообще никогда не делал так как проверяю функции в эмуляторе). А еще я бы всё же постеснялся сравнивать схемотехническою сложность компьютерной системы с кристаллом микроконтроллера.
Сообщение от Gnider
Подтяжки, естественно, обязательны. А еще, есть такое решение, подключать затворы не через резисторы, а через конденсаторы - если камень зависнет, то транзисторы очень скоро закроются независимо от напряжения на ногах контроллера. Возникновение еденицы на обоих плечах может быть только из-за программных ошибок. Аппаратная часть выйти из строя настолько, чтобы допустить это - не может.
Сообщение от kison
А разве задающий генератор ШИМа где либо, даже не в процессорах, не обычный таймер ?
Таймеры (для этих целей) используются в любых контроллерах. Точнее не таймеры, а счётчики. Сравниваю с семействами LPC2xxx и LPC17xx.
Сообщение от kison
Частота, конечно, хороша. Да вот только мне настолько высокая она не нужна.
Сообщение от kison
Дешевле чем полсотни корпусов 2313 бесплатно ?
Сообщение от kison
Вы правы. Например SG3525. Мне она больше нравится чем TL494 из-за наличия мягкого старта, что позволяет зарядить конденсаторные фильтры огромной ёмкости без перегрузок.
Изобретать полноценный ШИМ с обратной связью на микроконтроллере, помоему, - занятие для мазахистов
У меня задача проста - просто раскачать трансформатор: питание стабилизированное, нагрузка статическая.
Последний раз редактировалось Classic001; 09.04.2010 в 14:32.
09.04.2010, 14:34
Нокаут. .
09.04.2010, 14:44
Сказал спасибо: 21
Почему для мазахистов? DC/DC преобразователь делал на ATtiny13 с полноценной обратной связью. Кусок кода который выложил тестовый на С, позже переделал на асм, для максимальной реакции на внешние прерывания (токовая защита менее 1 мкс). Сейчас с товарищем-силовиком делаем корректор коэфициента мощности на 3 кВт, на ATmega48, с интерливным режимом на 2 канала с ШИМ и ЧИМ режимами одновременно На днях закончил ивертор на 5 кВт тоже на ATmega48, и то и то написано на асм, на Си боюсь для ответственных задач писать после того как посмотрел ассемблерный код Си-шного компилятора. Хотя я сам Си-шник.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
