13.04.2010, 17:27
Сказал спасибо: 429
Re: Выбор усилителя электретного микрофона
Благодарю, frend, Вы более, чем правы!
14.04.2010, 10:09
Сказал спасибо: 9
Господа, я прошу прощения - пост не по теме.
Но что есть Мультсим? Это:
http://www.ni.com/multisim/
? И какая версия нужна (и где ее взять ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )?
А то очень уж понравилась идея собрать мышкой пример и испытать тут же, на компе
14.04.2010, 10:23
Сказал спасибо: 429
Взять версию 10.1 можно здесь.
Рекомендации по установке.
11-я версия еще не "леченная".
Только учтите, что любой симулятор не заменит реального "железа"! Пользоваться им нужно с учетом реальных свойств компонентов. Думаю, что мой отрицательный пример (на предыдущей странице) такого недоучета - тому яркое подтверждение.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2010 в 10:45.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.04.2010, 11:42
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Да все нормально - идея хорошая, а недостающие компоненты определить не проблема..
Если учесть, что в предусилителе микрофона выход с открытым стоком, то в сочетании с предложенной Вами схемой - получается каскодный усилитель со всеми его достоинствами.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.04.2010 в 21:02.
Сказали "Спасибо" avt798579
19.04.2010, 00:40
Сказал спасибо: 97
Ребята если в микрофоне каскад с открытым стоком, то эта схема работать не будит .
Хоть с конденсатором, хоть без него.
Каскад с открытым стоком является генератором тока, а каскад с общей базой ток не усиливает.
То есть при неизменном сопротивлении нагрузки, усиления не будет.
Я согласен с высказыванием avt798579 на 100%, что надо искать причины, а не городить огород
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
06.08.2010, 20:51
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Запугали человека. Осциллограф, мультисим. Делать надо проще - подключить к микрофонному входу компьютера при помощи провода от старых наушников, в компьютер поставить программу осциллографа, срисовать картинку при помощи Сtrl + PtSc с точки подключения микрофона в радиостанции. Уровень можно подогнать регуляторами программы осциллографа, чтобы не выходила за пределы экрана.Потом картинку показать здесь. Из оборудования комп и шнурок с джеком и правильные руки и голова.
P.S. Вторую картинку для сравнения снять с гарнитурой.
Последний раз редактировалось ZSG; 06.08.2010 в 21:00.
14.08.2013, 15:36
telekot, Уважаемый, нельзя ли как то определиться с параметрами этой схемы?Сейчас остро встала нужда с электретным микрофоном.В поиске и выборе схемы в интернете запутался.То эта схема не та,то эти параметры не те,а в итоге конкретной схемы не видно.
14.08.2013, 17:03
Сказал спасибо: 429
Alekfilimon, К ЧЕМУ будете подключать? Какие УЖЕ имеются напряжения? Какое усиление нужно?
И еще куча уточняющих моментов. Без всего этого будет пустая говорильня.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
