22.05.2010, 16:46
Сказал спасибо: 16
Re: Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт
Сообщение от Scorpion23
в нормально рабочем состоянии, при нажатии на кнопку, человек слышит какой- либо звук?? должен из пьезика щелчек или инной звук издаватся или нет???
В исправном приборе при нажатии кнопки ни щелчков, ни другого слышимого звука от излучателя не было.
При предъявлении претензий продавцам, они отвечают что прибор испорчен продолжительным включением. Однако такого запрета нет в инструкции, с которой он куплен, а если бы был, это свидетельствовало бы о ненадёжности в критической ситуации.
При исследованиях же с осциллографом - питание подавать приходится относительно надолго. Исправный прибор просмотреть осциллографом мне не пришлось.
Какую роль выполняет трансформатор в этой схеме????
Думаю, что трансформатор нужен для повышения амплитуды на излучателе и одновременно он обеспечивает работу резонансного генератора.
Сказали "Спасибо" pogr_an
22.05.2010, 18:57
Сказал спасибо: 8
TO pogr an
Спасибо за ответ. но к сожалению проверил на собаках. НЕ работает.
Что теперь делать ума не приложу. Ка чинить его с не понятным трансом. Какие параметры у транса? на какое напряжение??
Да и вообще как я выяснил, тот прибор что мне дали, это китайская подделка. Не знаю верить или нет, но на некоторых интернет магазинах пишут, что прибор с двух сторон с зеленым текстолитом, это оригинал Made In USA. А тот что с одной стороны зеленый, с печатной стороны, а со стороны элементов бежевый это типа Made In China. Так что теперь делать ненаю))))??? И самое главное как его чинить??
А насчет запрета на нажатие!! В той инструкции что у меня с прибором написанно, что нельзя нажимать на кнопку длительное время. Причем само время не указанно, хотя бы примерно. Просто нельзя. Нужно нажать на короткое время и отпустить. Потом снова нажать и отпустить. Так что даже мануалы разные бывают!!)))))))
Хорошо, допустим транс обеспечивает работу резонансного генератора. Тогда почему нельзя собрать всю схему на том что пишется в даташите на пьезик??
На CD4093, на тригере Шмидта??
при этом явных проблем не должно быть в работе прибора на частоте 24 KHz.
Последний раз редактировалось Scorpion23; 22.05.2010 в 19:08.
22.05.2010, 23:34
Сказал спасибо: 16
У меня поломан зелёный с обеих сторон и с надписями "K-II USA" оригинал. Описание и инструкция на прибор здесь: www.dazer.ru
Там же есть хвалебные отзывы, я пытался добавить туда и свой, но его не опубликовали. И на письмо мне не ответили.
Оригинал, подделка - наверное не имеет значения, ведь уникальны там только излучатель и трансформатор. Считаю, что в конструкции есть промах, из-за которого он так недолговечен, да и срок гарантии только 2 месяца - неспроста. И некрасиво перекладывать ответственность на пользователя. Интересно устранить поломку и причину, вместо повторной покупки нужного, но недолговечного и недешёвого изделия.
Если же собрать схему в соответствии с документацией на излучатель и опробовать влияние на собаку и опыт не удастся - это может объяснить необходимость в отпугивателе трансформатора для повышения мощности излучения. И как следствие - перегрузку излучателя с вытекающими последствиями.
Последний раз редактировалось pogr_an; 22.05.2010 в 23:55.
23.05.2010, 02:52
Сказал спасибо: 8
Согласен со всем написанным. но тот что мне в ремонт попал, так у него мануалка совсем инная, будет время выложу скан. Хотя с такой мануалкой даже стыдно))) Дело не в этом.
А нет ли у кого рабочего девайса?? что хотяб обмотки этого чудо транса, пока он живой, померять. чтоб хоть какието сведенья о нем были.
23.05.2010, 11:52
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Индуктивность первой обмотки 6 мкГ, второй 520 млГ. Транс не разбирал и не выпаивал - прибор ещё пугает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
23.05.2010, 15:18
Сказал спасибо: 8
Полная перемотка транса ничего не дала. ((((
За параметры обмоток спасибо, будем искать что-то подходящее.
К сожалению померять индуктивность нечем. Если просто померять сопротивление то у меня. первичка 1.2 Ома а вторичка 24.5 Ома.
Это и доперемотки и после.
Последний раз редактировалось Scorpion23; 23.05.2010 в 15:24.
Сказали "Спасибо" Scorpion23
23.05.2010, 16:21
Сказал спасибо: 16
знакомый результат, а какова частота генератора после перемотки?
23.05.2010, 16:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pogr_an
Не поверишь... 1Khz. хотя на разных значениях осцилла, разные показания. поменял еще и С1, появился чистый (ну или почти чистый) синус в пределах 20 KHz.
23.05.2010, 17:22
Сказал спасибо: 16
Не поверишь... 1Khz
естественно, с излучателем ещё и противно пищит. Осциллограф у меня ЭЛТ: С1-118А скромненький, но ему я верю. Тоже 1кГц.
Повидимому всё же какие-то свойства излучателя деградировали. Однако, как я писал в своих первых сообщениях - до первой перемотки генератор не возбуждался вообще. Только щёлкал.
поменял еще и С1
- зачем, с такой же, или другой величиной емкости?
Последний раз редактировалось pogr_an; 23.05.2010 в 17:47.
23.05.2010, 17:31
Сказал спасибо: 2,432
А у счастливого обладателя работающего отпугивателя, нет осциллографа?
Померять-бы частоту генерации.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
