13.04.2010, 14:20
Сказал спасибо: 49
Re: Сгорел мощный светодиод в фонарике :(
У мощных сверхярких светодиодов очень крутая ВАХ.
Поэтому, даже при небольшом превышении напряжения на нём резко подскакивает ток.
А у них и при небольшом превышении тока над максимальным сильно снижается срок службы. Их надо запитывать через стабилизатор тока.
13.04.2010, 15:32
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
10 евро!!!!?
Какой барыга продал? За такие деньги пусть еще огород перекопает.
Я так понял 1 ваттник? 110 -120 lm 2 доллара.
За старье 50 -60 lm 50 центов жалко.
(Для 5 ваттника нуна 7 вольт и 700 ма). Откуда в фонарике такая моща?
Диттер
Я знаю, что мало знаю.
Последний раз редактировалось U9; 13.04.2010 в 15:35.
13.04.2010, 17:10
13.04.2010, 17:52
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
так у него весь налобный фонарик стоял 10 евро, а не только светодиод.
13.04.2010, 17:58
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Судя по писанию - да, светодиод сгорел. Видимо там действительно просто ограничительный резистор стоял.
Для сверхмощных обязательно нужен драйвер, который будет питать светодиод стабильным током. Без стабилизации тока он сгорит. Драйвер можно сделать самому, всё, что надо - это 1 операционник и 1 транзистор. Можете посмотреть тут: http://radiohlam.ru/raznoe/driver_svetodiodov_ou.htm
13.04.2010, 19:27
"поздно, батенька, пациент помер"
13.04.2010, 19:54
Сказал спасибо: 74
Повторение не есть хорошо, да омелюсь. Попадался блок Seoul Semiconductors. 4 светодиода по 1Вт, запитывается напрямую с сети 220В. Через резисторы 1206 по несколько сотен ом. И только. Что там внутри светодиодов чтоб не взрывались мне непонятно. Я к тому, что технологии шагают быстро, вообще не удивлюсь если увижу светодиод со встроенным стабилизатором тока. Нда, пардон, уже увидел ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Правда наслада глазам за 50 евро несколько дороговата, да что с того, платил не я.
13.04.2010, 21:58
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Без токоограничителя никак. Сам делаю на микроконтроллере аккумуляторный фонарик "полного цикла" (несколько режимов, контроллер тока на ШИМ, контроль заряда, зарядник от 12в.) Как доделаю могу подкинуть схемку.
13.04.2010, 22:06
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от beh_older
Был налобный фонарик с 3-мя батареями ААА. Я проявил изобретательность и малость видоизменил конструкцию - старый отсек наглухо заклеил и сделал внешний, 4*АА. Сразу оговорюсь - использовались сугубо Ni-MH аккумуляторы. включил - жму выключить - не выключается. Неужели все дело в этих нещасных десятых вольта ?
Как говаривал наш декан (факультета электротехники) на экзаменах: ну и насмешили вы меня! давайте я вам сейчас поставлю двойку, а вы потом придёте пересдавать, опять посмеёмся!!!
В нашем случае, правда, жизнь уже поставила эту двойку, так что человеческая оценка не требуется. Однако взглянем сквозь время назад и посмотрим, что же произошло? А вот что: было 3 (прописью: ТРИ!) гальванических (то есть с большим внутренним сопротивлением) элемента типоразмера ААА (ТРИ-А, то есть с ещё бОльшим внутренним сопротивлением), которые играли роли как источника, так и драйвера. Товарищ заменил ТРИ элемента с большим внутренним сопротивлением на ЧЕТЫРЕ с гораздо меньшим. А надо заметить, что от 3-4 НК или НЖ (даже не НиМГ) аккумуляторов вполне можно раскалить стальную канцелярскую скрепку, разогнув её предварительно, и прикурить от неё при отсутствии спичек и зажигалки, ибо ток КЗ у них измеряется амперами, а не миллиамперами. И вот как-то раз товарищ пытается выключить фонарик, а он, бац, не выключается! Почему? Да потому, что ток уже пошёл в амперы, так что контакты кнопки сварились либо пластмасса вокруг них оплавилась, и они не смогли так просто разомкнуться. Далее топикстартер живописал произошедшее настолько художественно, как мне ни в жисть не передать ( beh_older, я пожалуй, украду ваш текст про перенос спектра, вспышку сверхновой и рождение карлика, да при случае и воспользуюсь им где-нибудь), за что ему отдельное спасибо, если разрешит украсть. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И в завершение "нещасные десятые вольта"... А между тем ток измеряется не в вольтах и даже не в их долях, а в амперах, равно как и в кратных и дольных единицах. А напряжение, спросите вы? А пофигу, отвечу я. Светодиод (не только мощный, но и любой другой диод, в том числе и не свето-, а на обратном переходе ещё и стабилитрон) сам сделает на себе такое напряжение, какое сочтёт нужным, а не то, какое мы подадим. Наше дело - обеспечить ток, и не более того. Раз уж мы заговорили о мощных 1-ваттных светодиодах, то они себе оставят 3.6 вольта, остальное отдадут нам. В виде падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника питания. И если 4.5-3.6=0.9 вольта можно погасить на трёх омах (а внутреннее сопротивление одного элемента ААА будет всяко больше одного ома) при помощи тока в 0.3А, то избавиться от 4.8-3.6=1.2 вольта на внутреннем сопротивлении 1.2 Ома (как если не меньше) можно лишь током не меньше ампера. Опять же, как если не больше. Что светодиод и сделал, аки террорист-смертник. Мораль сей басни такова:
Уж сколько раз твердили миру,
Да видно всё не впрок:
Светодиодам пофиг вольты,
Они жрут только ток.
Всего доброго.
Евгений.
Последний раз редактировалось Eats; 13.04.2010 в 22:12.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Eats за это сообщение:
1512 (30.04.2010), arthurman (15.04.2010), Beshg (02.06.2010), cerega-dim (16.04.2010), dima_dim (14.04.2010), Evlagor (02.05.2010), Falconist (16.04.2010), makakus (16.04.2010), Mihmix (16.04.2010), mtit (14.04.2010), smoly (16.04.2010), spamkerdyk (13.04.2010), vasyokin (17.04.2010) |
13.04.2010, 23:28
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
с удовольствием почитал, на 100% согласен с автором (Eats). сам имею слабость к фонарикам, прошёл грабли со сжиганием 1-ваттника, и... жду чего - нибудь нового.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
