25.04.2010, 14:39
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Дешифратор кода 2 из 5
Как вариант (если быстродействие не принципиально) собрать все на контроллере. Вся схема получится всего на одной микросхеме без дополнительных элементов. Это проще, современней и может даже дешевле. Единственное, что требуется в задание?
29.04.2010, 19:32
В данный момент схема уже построена, начался выбор элементной базы. Используется серия 564. Если с фиксатором проблем особых не было, то с самим дешифратором появилась проблема. Его (т.е. дешифратор) я собрал на 10 элементах И (ну и мне так проще, и препод придираться не будет), и вот тут я застрял, потому что в серии 564 нет элементов с пятью входами (ну я так понял изобретать их никто не будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Ну то есть получается, что на каждый элемент И у меня подается по 5 входов. Один знакомый предложил сделать на нескольких элементах 564 ЛА8 и ЛА9. У меня просто в голове не очень укладывается, как их соединить)
29.04.2010, 20:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
ну как то так 7И-НЕ.
в качестве инвертора может выступать одна из ячеек "И" с объединенными входами.
аналогично можно смотреть и в сторону ИЛИ-логики.
С регистрами в КМОП-логике туго, есть универсальный 561ИР6 для ваших целей и все по сути. либо колотить из четырех-разрядных.
тригерры тоже только на 4 разряда.
Последний раз редактировалось chapa; 29.04.2010 в 20:56.
29.04.2010, 22:40
Сказал спасибо: 9
имхо 2 из 5 это будет так как на рисунке:
единица на выходе будет только в случае, если на двух верхних входах единицы, а на трех нижних нули.
и таких схем 10штук со сменой подключения внешних вхов к таким структурам. пожалуй это будет еще схема с минимальным временем распространения.
02.05.2010, 13:19
Спасибо за помощь)
02.05.2010, 14:37
Сказал спасибо: 169
Как вариант - на одной старенькой микросхеме К155РЕ3, или тому подобных.
Зашив простым программатором необходимую таблицу истинности.
02.05.2010, 16:16
Сказал спасибо: 2,435
Правда кушает она, особенно по сравнению с 564...
05.05.2010, 21:53
не, у меня задание именно на 564)
10.05.2010, 13:19
Прошу еще помощи у вас, о великие знахари)))
Имея схему структурную ( http://i6.fastpic.ru/big/2010/0510/c...a46b3182c8.jpg) и функциональную ( http://i6.fastpic.ru/big/2010/0510/8...2772995486.jpg) необходимо построить принципиальную схему. Что такое принципиальная схема я знаю, но строить до сей поры мне их не приходилось.
Если кому не сложно, можете показать, как примерно данная схема должна выглядеть? Я пропарился 3 дня, пытаясь сделать что то более-менее стоящее. Показав преподу, я решил, что схема его чем то расстроила, ибо зачем тогда ему было так орать на меня?)
PS схемы все мои. Я понимаю, что они очень примитивные, но все таки)
10.05.2010, 18:49
Сказал спасибо: 55
Нет данных о регистре (RG) и логике его работы. Наверняка он состоит не из RS-триггеров, а D-типа. При таком количестве проводников соединения лучше показать в виде шины (более толстые линии к которым подходят пронумерованные или обозначенные проводники). Так чертеж получится компактнее и легче в нем разобраться. В цифровых схемах это типичное представление.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
