14.04.2010, 11:17
Сказал спасибо: 26
Re: Насколько опасен удар электрическим током?
Мой старый учитель говорил: "Если лезешь в схему под напряжением, левую руку держи в кармане"
14.04.2010, 11:37
Сказал спасибо: 429
Уважаемый innovator_king, (оффтоп): а что за прибор Ваша фирма ваяла? Просто очень интересно.
14.04.2010, 12:26
Сказал спасибо: 442
Вводят новые "безопасные" значения. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Если статистика показывает не то, что нужно - изменим критерии выборки. Прошу прощения за оффтоп.
misterdi<@>i.ua
14.04.2010, 12:56
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Falconist, КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР
СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ.
14.04.2010, 21:19
Сказал спасибо: 74
Некоторе впечатления НЕ очень по теме. Меня если потный 24В бьют, несильно но дотстаточно ощутимо, лапу мигом отдергиваю. Коллега щупал 110, говорил легонько бодаются. Другой в 220 лезет и ничего, прежде слушал подобные истории, думал байки, однако живое доказательство каждый день ходит перед глазами .... Попался фильм Географическо Дружества, там дали любопытную статистику, оказалось большинство людей в штатах после удара молнии выживают, вопрос в каком состоянии? Меня били 12кВ с кинескопа, уцелел. С другой стороны в 30 лет сердце ушло из рифма, полгода маялся пока врачи вернули в такт. Гадкое дело, постоянно усталый, потел ужасно. Доктора говорили есть вероятность последствие ударов током.
Имхо проверять на себе воздействие электричества не есть удачный способ тянуть черта за рога. Для себя выработал несколько электрических правил, рваться получить удар безумно.
1. Выпивши не трогай, начальник погонит шли его на Х
2. Усталый, не выспался - есть начальник к пункту 1, нету в кровать.
3. Голодный - кушай, жди час, потом иди
Потом по инструкции, выключать, мерять и прочее. Имею класс работать с напряжением до 1000В. В здешенй инструкции до моих заключений не добрались....
Последний раз редактировалось Popeye; 14.04.2010 в 21:24.
14.04.2010, 22:02
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как уже говорилось, сила воздействия тока зависит не только от его величины, но и от продолжительности.
В разной лит-ре по охране труда приводятся примерно такие данные:
ошутимый ток - 1-2мА, неотпускающий ток - 6-10мА (т.е. при таком токе если руки судорожно ухватили проводник, самостоятельно уже не оторваться). Этот ток и считается смертельно опасным. Наиболее опасен путь тока через мозг и сердце. На людях проводились эксперименты, и данные не голословны.
В "Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок" опасным необходимо считать напряжение выше 25В, т.е. уже необходимо соблюдать меры безопасности и применять электрозащитные средства. Опасность тока и в другом: ударило током - дернулся - свалился с высоты - ...
От 380 В много смертельных случаев.
В телике от нескольких кВ не убивает, потому что мощность строчной развертки мала.
Животным надо совсем немного (коровы, лошади хоть и большие, но легко погибают ).
Автору темы: 950 В однозначно смертельно опасно(мощность устройтсва немаленькая) - оградить, исключить доступ.
14.04.2010, 23:20
Сказал спасибо: 737
Все срочно переходим на питание 3,3В!!! Ну на всякий случай...
Меня током било неоднократно. Чаще всего 220, конечно. Было дело и 127В. В телевизоре от кинескопа тоже было. Правда, только черно-белый. В цветном напряжение больше. Пожалуй, самое неприятное (по ощущениям) - это когда меня 800в постоянки шарахнуло. Целая батарея конденсаторов через меня разрядилась. Да еще через обе руки. Судорога такая была, что я метра на два отлетел... А самое опасное оказалось порядка 100в... Со слабым током... Сидел за потолком, вызванивал пару на телефонном боксе, Схватился за контакты (66-й кросс, если кто понимает) и принял на себя звонок ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Дернулся... Тут-то под моей очень даже большой тушей лестница и сломалась. 4-х метровая... Ну я оттуда и спланировал... Народ с двух этажей сбежался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но да ничего, повезло... Пару недель похромал.
Так что надо обязательно соблюдать ТБ. И в этом приборе лучше не надеяться на то, что защита сработает. Надежнее сделать так, чтоб человек НЕ МОГ попасть под напряжение. Типа, закрытые изолированные разъемы, механическая блокировка.
14.04.2010, 23:30
Сказал спасибо: 56
Мне однажды рассказывали историю: был, или есть не знаю, один химик. У него от реактивов подушки пальцев были немного разъедены. На столе были розетки не помеченные (ему не надо) 220 и 12 В. Так узнать где какая просто тыкал пальцы в розетку. Если пощипливает значит 220 )))))
15.04.2010, 08:03
Сообщение от DK
Эх, однажды ремонтировал я проводку телефонную... а в это время знакомый позвонил....
Было у кого, что после удара теряли сознание или сильно нарушалась ориентация в пространстве? На какое время? Чем ударило? (примерные напряжения и токи)
Одни люди, пытаются понять то, во что они верят, а другие поверить в то, что понимают....
15.04.2010, 08:15
Сказал спасибо: 169
Сообщение от RADIO_FANAT
Вызывное напряжение - 110 В переменки.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
