17.04.2010, 12:54
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Atmegs 16 программируется но не работает
С LCD снял все провода кроме питания и ток потребления нормальный.
Сейчас буду соединять постепенно отдельные выводы и сообщу.
17.04.2010, 13:04
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Повторю - обратите особое внимание на подсветку. Она является основным потребителем. В принципе при включенной подсветке 150мА это нормальный ток.
Гидравлика + электроника = POWER
Сказали "Спасибо" mrKirill
17.04.2010, 16:11
Сказал спасибо: 234
Наконец,
Обнаружил заусеницу между ног LVD ,причем только с помощью лупы.
Так что слов нет как Вас поблагодарить.
DOSIKUS
Указывает на кнопку где можно нажать и сказать "спасибо"'
Я уже давно хочу разобраться что такое сказать "спасибо"
всем Я спасибо и гворю тысячу раз, однако оказывается есть кнопка, так и не понял где это, под постами . Помогите и в этом .Толком обясните пожалуйсто где эта кнопка?
17.04.2010, 16:43
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Это Вы про это?
Сказали "Спасибо" Aleksashka1
17.04.2010, 22:09
Сказал спасибо: 234
Aleksashka1,
Точно, а Я искал на самом низу страницы.
Ну, слава богу ,еще один шаг сделал вперед.
Большое Вам спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
