18.04.2010, 14:25
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
Ну, помогите или поправьте! Дисплей понятно какой, процессор должен уметь работать с SD, USB на аппаратном уровне, легко обслуживать дисплей и иметь достаточно памяти и пинов. Во внешней микросхеме памяти должно уместится графическое меню (как в мобильном), сервисные настройки и тд. ПЛИС должна быть связана с мк параллельной шиной, работать от 3.3в, достаточное кол-во винтелей, достаточно пинов для подключения двух ацп и срамок, немение 15нс. Думаю элементы в схеме отвечают этим требованиям?!
18.04.2010, 16:26
Сказал спасибо: 442
в свое время брал не дорого Самсунг К6R4016V1D - 3.3v 256К*16 вполне удобные ИС
Для 100МГц нужно брать 7-8 нс память, т.к. сигнал записи в номинальном режиме имеет длительность 5нС, а тактировать с разрешением 2нС - это занятие не для слабонервных ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , поэтому берем меандр 10нС и получаем 100МГц тактовую для статической памяти с 7нС циклом.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.04.2010 в 16:29.
Сказали "Спасибо" MisterDi
18.04.2010, 17:10
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mihmix за это сообщение:
18.04.2010, 17:49
Сказал спасибо: 470
Согласен!!! Прибор крутой!!! Сейчас испытал настальгию по совдеповским временам когда небыло нехрена, усилки сами мастерили. Хорошое время было- ИНТЕРЕСНОЕ!!! Покупайте (стоит действительно не дорого), а я всетаки продолжу, потому как дело не в этом приборе, а процессе его строительства! Пока...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
18.04.2010, 18:17
Сказал спасибо: 41
Uragan90, Да что же вы обижаетесь разве плохо когда делаешь все сам своими руками тем более изучаешь при этом что то новое
18.04.2010, 20:27
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Я не совсем понимаю что имеют ввиду люди когда упоминают CPLD.
CPLD совсем слабые и маленькие и в осциллая не используются.
18.04.2010, 20:31
Сообщение от Uragan90
Цифра уже близка к финалу
Забудьте Вы о схемах. Все равно ни фига не получается ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - CPLD трехвольтовая, а SRAM 5-ти ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да и не купите Вы такое ОЗУ - http://www.efind.ru/icsearch/?search...tner=&x=25&y=9
В наличии только у ОДНОГО поставщика, да и то - в дип кузове.
Начните с начинки CPLD - продумайте алгоритм, способ связи MCU‹-›CPLD и MCU‹-›RAM. И начинайте создавать описание схемы - Верилог, VHDL. Это "сердце" осциллографа, а не экран или джойстик. К рабочему "сердцу" можно подключить что угодно, хоть контроллер со своим экраном, хоть PC. И не гонитесь за параметрами - для портативного скопа дискретизация в 50 мегасэмплов, полоса в 15МГц и память 8Кб будет в самый раз. Надо ведь еще и в минимальный габарит уложиться и чтоб аккумулятора не на час хватало.
18.04.2010, 20:42
Сказал спасибо: 470
Да, блин с аналогом у меня сложней. Понятно что порог срабатывания можно на плис завести, но как? Можно на 74нс4051 делитель забабахать+ релюхи, а там еще усилители- ваще засада. Может где готовый есть вход?
18.04.2010, 21:19
Хороший прожект. Еще вижу ACEX используется....
18.04.2010, 22:59
Сказал спасибо: 470
Все правильно, нужно обсудить алгаритм работы и ТЗ будущего прибора тогда многое станет ясно! Кто нибудь может подробней описать как это чудо должно работаеть с вашей точки зрения?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
