19.04.2010, 22:06
Re: Плывет выходной сигнал с INA129
Сообщение от d-f-m
Может прогревается измеритель (мультиметр, осцилограф), чем производится измерение?
измеряю осциллографом, в других измерениях за ним такого поведения не замечается
19.04.2010, 22:09
Сообщение от mtit
Наверное нагрузка запредельная. SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT
нагрузка - вход АЦП через последовательный резистор 300 Ом, к тому же при подключении REF к земле все становится нормально
19.04.2010, 22:10
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от nikolas_osu
На осциллограф надеяться нельзя. Особенно на аналоговый.
19.04.2010, 22:17
Сказал спасибо: 2,089
вход АЦП
У Вас получается при нуле на входе: Уровень выходного нулевого сигнала, относительно земли (а есть ли она там?) минус 4 вольта. АЦП нормально такой диапазон переварит?
19.04.2010, 22:19
Сообщение от mtit
AD7767 у него диапазон + - 5В
19.04.2010, 22:29
AD7767
Какие напряжения питания?
Диоды защитные(встроенные) у него есть по входу?
Может "иголки"(шум) проходят на вход АЦП?
Т.е сигнал с амплитудой 2 вольта. Если относительно земли - нормально. Если относительно -4 вольт, то там иногда будет - 6 вольт. Можно предположить что какой либо полупроводник внутри входит в насыщение.
Последний раз редактировалось mtit; 19.04.2010 в 22:33.
19.04.2010, 22:33
Сообщение от mtit
Диоды защитные у него есть по входу?
Питания: аналогавая часть +2.5, цифровая часть +3.3, опорное +5.
Защита по входу есть. Шум есть, но совсем другого характера и величины нежели дрейф
20.04.2010, 09:14
Не понятно. Вроде отрицательное нельзя подавать.
Absolute Input Voltage VIN+ −0.1 .. +VREF+0.1 V
VIN− −0.1 .. +VREF+0.1 V
Последний раз редактировалось mtit; 20.04.2010 в 09:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
