21.04.2010, 19:30
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Бегущие огни на счётчике ИЕ8
В схеме привиденной во вложение формирователь импульсов (он же тактовый генератор) гасить дребезг не будет. Неясно как включен D-триггер. Если он тактируется от дополнительного генератора, то дребезг уменьшится. Иначе выигрыша не будет. Пожалуй более простого и эффективного решения, чем предложенного Falconist найти не получится.
21.04.2010, 19:32
estet, а вся остальная схема остаётся без изменений? А что в этом случае будет происходить? Я только начинающий, плохо разбираюсь ещё.
21.04.2010, 19:37
Сказал спасибо: 429
Вообще-то, наличие узла принудительной установки в ноль является обязательным для любой грамотно спроектированной схемы. Но в данном случае проблема в формировании непредсказуемого к-ва импульсов при пуске.
21.04.2010, 19:44
Сказал спасибо: 429
Ну, схема проста, как угол дома.
21.04.2010, 19:49
Сказал спасибо: 936
Помнится году этак в 84 , собирал бегущие огни из "Радио"
8 канальные , програмируемые на ТМ2 . Красота . Светильник был оформлен в виде круга...
Счас не актуально вообще .
Собирай RGB куб , цветомузыка + бегущие 3D в одном флаконе .
Смотреть на тытрубе RGB cube...
Осторожно , злой кот
21.04.2010, 19:56
dosikus, в нашем селе для начала и этому обрадуются!
Falconist, спасибо, попробуем собрать. Надеюсь всё получится!
Последний раз редактировалось dosikus; 21.04.2010 в 20:02.
21.04.2010, 19:58
Сказал спасибо: 429
А вот так можно будет одной кнопкой и запускать и при ее повторном нажатии останавливать. Не нужна кнопка "Стоп". На R3C1 организована первичная установка в ноль.
Да, и еще одно: старайтесь не делать генераторов на 2-х элементах. Многие их любят, но намного стабильнее работают на 3-х инверторах. Все равно у Вас 4 элемента в микросхеме, один - как инвертор, 2 в генератора и 1 не задействован. Вот его и задействуйте.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.04.2010 в 20:00.
21.04.2010, 20:05
Сказал спасибо: 936
Boomchik, А как обрадуются бегущим на микроконтроллере !
Сможешь кучу эффектов воткнуть. + Меньше с монтажом возни.
21.04.2010, 20:09
dosikus, надо сначала освоить эти самые микроконтроллеры.... Я-то и электронику только начал осваивать. Раньше имел дело только с электромеханическими реле - работаю в сфере энергетики.
21.04.2010, 20:12
Falconist, хорошо, спасибо за советы, и схема с отсутствием кнопки "стоп" тоже будет полезна!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
