28.04.2010, 12:53
Сказал спасибо: 8
Re: Опять про DS18B20
PULL UP - делается.
Команда на конвертирование в 25 строке исходника (ow_command( DS18X20_CONVERT_T, NULL )
28.04.2010, 12:56
Сообщение от igor-k
А кому она дается? Выбранных устройств на шине нет. Вообще странно, что хоть что то читается - работать вообще не должно
28.04.2010, 12:59
Сказал спасибо: 8
В функции ow_command( DS18X20_CONVERT_T, NULL )
Она описана в onewire.c
28.04.2010, 15:20
Сообщение от igor-k
Что урезанный файл то? Опять гадать - питание то вы включаете, а вот кто переводит вывод обратно на вход?
И поменяйте местами
Код:
OW_OUT_LOW();
OW_DIR_IN(); |
в ow_parasite_disable.
Так что давайе еще ow_byte_wr и ow_reset.
28.04.2010, 17:29
Сказал спасибо: 8
Да я даже и не думал кусочничать - файлы взяты из примера протеуса - SAMPLES\VSM for AVR\One-Wire\DS18X20.
Сам фаил вот.
29.04.2010, 13:30
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вот из-за этих кусков и вся неразбериха.
Лучше явно давать команду скип ром, а потом команду конверт
Сказали "Спасибо" ilya_sh
29.04.2010, 18:37
Сказал спасибо: 8
Думал коли в в примерах да тем более в протеусе должно работать без напильника. Буду пробовать.
01.05.2010, 09:37
Сказал спасибо: 8
ilya_sh, Да действительно явно указад и всё пучком!
Код:
ow_reset();
if( ! ow_input_pin_state() ) return DS18X20_START_FAIL;
ow_byte_wr( OW_SKIP_ROM );
ow_byte_wr( DS18X20_CONVERT_T );
ow_parasite_enable();
wait_1s(1);
ow_reset();
ow_byte_wr( DS18X20_READ );
for ( i=0 ; i‹ DS18X20_SP_SIZE; i++ ) sp[i]=ow_byte_rd(); |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
