24.04.2010, 15:54
Re: Гомеопатический прибор на Atmel-e
Сообщение от kventin98
Или все таки программа на той флеш-памяти?
То, что там программа это почти наверняка. Вообще озвучьте куда подключена ножка /EA. Хотя при полностью залоченном камне старт все равно будет из внутренней флеши ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , так что делайте выводы.
24.04.2010, 17:22
Сказал спасибо: 9
По принципу действия прибора...
Все вещества имеют электромагнитные свойства... их мы можем измерить и получить так называемый спектр вещества который представляет собой кривую определенной амплитуды и частоты (аналоговый сигнал). Это если кратко.
Что делает прибор? Прибор хранит в себе несколько тысяч препаратов + мы можем взять препарат, которого нет в приборе и сами померить спектр/апмлитуду/частоту и записать его. Также мы можем не только записывать, но и выдавать препараты ввиде аналогого сигнала, который мы померили. Если мы помещаем в поле пробирку или ампулу с водой, то вещество в пробирке якобы насыщается свойствами препарата, который мы выдаем. Теперь у нас не просто вода, а вода со свойствами лекартсва на молекулярном уровне. Все, теперь можем лечить. Вместо воды для переноса свойств используется крупка и еще некоторые вещества.
Т.е. главный принцип прибора - измерение/запись и выдача свойств нужного нам вещества. Слабо в это верится, но это простым языком опуская медицинские термины.
на приборе у нас есть 7 входов. Также у нас есть провод и аллюминевая чашка. Мы этим проводом соединяем чашку и один из входов прибора. Никаких входных воздействий на чашку НЕ ПОДАЕТСЯ. Т.е. чашка с веществом, которое мы на неё положили выполняет роль антены.
Когда мы изучали принцип работы мультиплексора, мы подключали осцилограф и логический анализатор. Цифрового сигнала мы не увидели, но во время записи препарата в ячейку мы видели как проскакивает аналоговый сигнал... причем, когда мы меняли вещество в чашке, мы замечали, что форма сигнала, который проскакивает - меняется....
С входа прибора сигнал идет на резисторную сборку 47,5 КОм а с неё на аналоговый мультиплексор (8 входов (7 входных и вывод)).
Я думал, что работа процессора проста: ввод сигнала - преообразование в цифровой вид - запись в ячейку. Если выдача, то процедура обратная: запрос нужного препарата из ячейки, преобразование в аналоговый вид и подача на выход.
Но после того, как я 3 раза убедился, что выход с аналогого мультиплексора идет одним концом на RC_цепочку, а вторым на INT0, то я стал сомневаться в своей теории относительно функций, которые выполняет Атмел. ни ЦАП ни АЦП на плате нет.
24.04.2010, 21:02
Сказал спасибо: 919
Не тратьте свое время. Это русские инженеры опять научной лабудой пытаются зачухать чужие мозги и впарить очередной гербалайф. А разбираться в этой лабуде - попросту потеря времени.
24.04.2010, 21:04
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
а я выше уже сказал об этом
24.04.2010, 22:53
Сказал спасибо: 919
Сообщение от spballiance
Вы правы. Я вас полностью поддерживаю.
24.04.2010, 23:02
гомеопатия развод или нет меня не касается
Т.е. то что с помощью Вашего прибора у несчастных больных людей будут отнимать последние деньги ( а что еще хуже - время, являющееся при определенных заболеваниях невосполнимым ресурсом) - Вас не касается ...
25.04.2010, 00:33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Adviser
Давайте без этого...У каждого своя голова на плечах. Никто не отнимает - сами отдают.
Гидравлика + электроника = POWER
25.04.2010, 01:14
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mrKirill
дык если система эта есть развод, то о каких приборах на контроллере 51, решающим такие сложные аналитические задачи химического состава, пойдет речь?
25.04.2010, 01:40
Сказал спасибо: 919
Когда вас на рынке в наперски обыграют, пожалуй. А когда вам продают "последнюю надежду", обрекая на скорейшую гибель, сомневаюсь, что это правильно.
25.04.2010, 01:41
Да понятно что это обман сплошной. Но топикстартер народ не облапошивает, а всего лишь диплом пишет. Хотя ИМХО тему лучше сменить, иначе трудно будет принцип действия объяснить. А вопрос такой будет однозначно. И нести околесицу в ответ не стоит
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
