25.04.2010, 19:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Заземление
baiderin, нет. выравнивание потенциалов и защитное заземление суть разные вещи
25.04.2010, 19:34
Сказал спасибо: 2,424
Re: Заземление
А кто сказал, что это одно и то же?
25.04.2010, 19:37
Сказал спасибо: 12
Re: Заземление
baiderin, внимательно читаем сообщения всей темы, думаем, потом пишем
25.04.2010, 20:03
Сказал спасибо: 2,089
Re: Заземление
Вещи разные, согласен. Только ожидания одинаковые: не быть битым. Отличие одно: выравнивание потенциалов не рассчитано на отключение автомата. Кстати, у автора странная позиция - арматуры жалко. Может не жалеть, а сделать выравнивание (арматуры ох и много уйдёт)? Спецы по электробезопасности, что посоветуете?
25.04.2010, 20:22
Re: Заземление
Защитная функция заземления
Защитное действие заземления основано на двух принципах:
Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление.
Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО).
25.04.2010, 20:38
Re: Заземление
Сообщение от Flash.#13
Может я плохо написал или не так прочитал, некоторые дом. приборы дают ток на корпус (токи Фуко - вихревое магнитное поле и БП компа при помехах через емкость), с целью чтоб стиралка током не била, ввел заземление. Но по непонятным причинам на днях резко повысилось сопротивление заземления. Само заземление проверил, и причина мне не ясна, не могу понять почему выросло сопротивление, и на земле есть шаговое напряжение, где-то на 1м по радиусу и в глубину, но вызванное нормальными токами с дом. техники, проверил, пробоя фазы нет, вот мне кажется что вобью штырь за метр а картина не поменяется. Само заземление стоит возле частного дома, зануление не применялось.
Так что могло случиться, если теперь все на месте и без повреждений, но земля перестала нормально брать ток, почему выросло сопротивление?
И вообще как нормально проверить сопротивление заземления?
Уважаемый Flash.#13!
Причина возникшей у Вас проблемы заключается в некорректном использовании (подключении) дополнительного заземления.
Согласно Вашему описанию, Ваш дом подключен к классической питающей сети TN-C, где нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводник объеденены. Согласно ПУЭ, для повышения электробезопасности, в данной системе предусматриваются повторные заземления нулевого рабочего проводника.
Для подключения бытового оборудования имеющего вывод защитного заземления, необходимо в Ващем доме перейти к системе TN-C-S, т.е. разделить рабочий ноль и защитный проводник. Для этого в вводно-распределительном устройстве (ВРУ) Вашего дома устраивается главная заземляющая шина (ГЗШ), к которой Вы подключаете рабочий ноль, приходящий к Вашему дому и Ваше заземление, изготовленное в соответствии с ПУЭ. Следует отметить, что к ГЗШ подключаются естественные и искуственные заземлители, металлическая крыша здания. Искуственным заземлителем в Вашем случае является закопанная Вами металлическая конструкция, которая не соответствует требованиям ПУЭ и должна быть приведена в соответствии с ними. Естественные зеземлители это водопроводные трубы проложенные в земле, арматура железобетонных конструкций, обсадные трубы скважин, различные металлические конструкции в земле, кроме трубопроводов огне-взрывоопасных веществ, канализации и центрального отполения.
От ГЗШ Вы проводите отдельно на всем протяжении (!!!) рабочий ноль и защитный проводник, который подключается к защитным контактам розеток.
После выполнения данных рекомендаций описанная Вами проблема будет устранена.
С уважением, Алексей.
25.04.2010, 20:42
Сказал спасибо: 12
Re: Заземление
ALEX__A, все верно, а PEN проводник разделяется сейчас на РЕ и N с помощью УЗО
25.04.2010, 20:50
Сказал спасибо: 12
Re: Заземление
mtit, выравнивание потенциалов служит для того, чтобы привести в соответствующее состояние все металлические проводники в одинаковое состояние.
далее эти предметы уже соединяются с защитным проводником, чтобы выравненный потенциал стал нулевым.
25.04.2010, 21:05
Re: Заземление
Такое ощущение, что пробило, в каком-то из потребителей, фазу на корпус.И получается шаговое напряжение от растекания тока по земле.
Сказали "Спасибо" baiderin
25.04.2010, 22:18
Re: Заземление
Собственно говоря имелл ввиду это:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу (или на поверхности) и присоединенных к заземляющему устройству, либо путем применения специальных покрытий. При распределенном заземляющем устройстве безопасность обеспечивается не только уменьшением потенциала заземлителя, но и В. п. на защищаемой территории до такого значения, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не превышали допустимых.
Изменение потенциала в пределах площадки, на которой размещены электроды заземлителя, происходит плавно. При этом напряжение прикосновения Uпр и напряжение шага Uш имеют небольшие значения по сравнению с потенциалом заземлителя φ3. Однако за пределами контура по его краям наблюдается крутой спад φ. Чтобы исключить в этих местах опасные напряжения шага, которые особенно высоки при больших токах замыкания на землю, по краям контура за его пределами (в первую очередь в местах проходов и проездов) укладывают в землю на различной глубине дополнительные стальные полосы, соединенные с заземлителем. Тогда спад потенциала в этих местах происходит по пологой кривой.
Внутри помещений В. п. происходит благодаря металлическим конструкциям, трубопроводам, кабелям и подобным им проводящим предметам, связанным с разветвленной сетью заземления. Арматура железобетонных зданий также способствует В. п.
Заземление
ansmir |
Электроника - это просто |
34 |
07.02.2010 00:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
