Сообщение от you_go
Несколько лет назад сталкивался с подобной задачей
Интересное решение. Что-то мне подсказывает, что если немного изменить схему, то можно добиться работы только по двум проводам. R3 довести до 120 Ом и идеальная линия готова. Потянет и на километр даже в условиях сильных помех.
Связь по трем проводам это не очень хорошо. Дело не в экономии проводов, а в построении симметричной дифференциальной линии. С 3-мя проводами это сделать непросто, а с 2-мя - очень просто: сколько тока вышло через один провод, столько же вернется через второй, при этом все помехи взаимно подавляются. Красота.
