06.05.2010, 16:54
Сказал спасибо: 429
Re: Светодиоды для самодельного проектора
Сообщение от musa1
А чем вас не устраивает старая добрая микросхема TL494. Добавить к ней драйвер IR2113 например.
Вполне устроила бы, будь хоть одна ссылочка на "Подобных схем и инете полно, даже в журнале Радио печатали."
Обратноходовые всё-таки вещь несколько специфическая.
ККМ - это, по сути, повышающий импульсный стабилизатор, по принципу работы действительно очень близкий к обратноходу (разве что без гальванической развязки), но не совсем то же самое.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.05.2010 в 16:58.
07.05.2010, 07:47
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Falconist
Какой ещё стабилизатор??
Нужно только ввести в него стабилизацию тока. Но если даже и не вводить, а просто поставить токоограничивающий резистор или даже линейный стабилизатор тока
Вот... Только на графиках плавает V(Out). Пойду учебник Ома скурю да полно схем на TL494 поищу.
Не успел отправить - сразу напоролся на блок питания http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../bp200vt.shtml . Казалось бы, зачем нам БП...
PS Ну это совсем не в тему... http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=777
Последний раз редактировалось kr11507; 07.05.2010 в 07:59.
07.05.2010, 08:29
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Вполне устроила бы, будь хоть одна ссылочка .
Ссылочка например вот эта
http://qrx.narod.ru/bp/ist_p.htm
А схема которую я имел ввиду см. ниже. Но полумост на UC3825 со средней точкой на сетевое напряжение лучше не делать а добавить к ней драйвер как например в одной из схем.
Последний раз редактировалось musa1; 07.05.2010 в 08:37.
07.05.2010, 08:38
Сказал спасибо: 8
Чем-то мне это напоминает БП который я собрал отсюда http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm , там в конце статьи. Или ничего общего?
07.05.2010, 09:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Хочу сразу предупредить по поводу большого числа светодиодов установленных кучно( друг к другу) - не забывайте об их охлаждении, я на эти грабли уже наступил...
Мощность, выделяющаяся на одном белом светодиоде не велика примерно 3В х 20 ма = 0,06 Вт, а сто штук в куче это уже 6 Вт выделяемого тепла с небольшой площади.
Например если вплотную поставить светодиоды диаметром 5мм , то это плата примерно 6х6 см, плюс короткие выводы, плюс корпус без вентиляции - в центре светодиоды будут очень очень тёплые!!!
Особенно если использовать светодиоды в ЧИП исполнении, их перегрев может стать большой проблемой.
07.05.2010, 11:38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Papimas
Сколько у Вас было? Запитывали как, признавайтесь.
07.05.2010, 12:25
Сказал спасибо: 13
1. Сделал плату, 3 группы по 30 светодиодов(6 рядов по 15 шт), последовательно с каждой резистор 150 Ом, подключил к лабораторному блоку питания, выставил 100В в режиме ограничения тока 60 ма.
Выводы были длинной около 5мм, через некоторое время в центре платы очень даже тёплые стали.
В окончательном варианте оставил выводы на всю длинну(типа выводы в качестве радиатора) стало полегче.
2. 2 Дня назад пробовал светодиоды в SMD исполнении, размер 3,5х3мм, 3В/20ма, угол 140град, 0,49Кд. взял кусок макетной платы (поле метализированных отверстий с шагом 2,5мм) спаял последовательно 30 шт в линейку ( в длинну получилось что-то около 15 см), подключил к блоку питания 100В с ограничением тока 20 ма - светят очень хорошо через некоторое время потрогал, можно сказать чуть не обжогся, нагрелись очень сильно. Фактичести у них нет теплоотвода...
Уменьшил ток до 15 ма - температура стала более менее примерно градусов 40, но зато яркость упала...
Надо думать как от них отводить тепло, хочется использовать всю их яркость...
Последний раз редактировалось Papimas; 07.05.2010 в 12:30.
07.05.2010, 12:31
Сообщение от kr11507
Микросхема очень хорошая. Если не нужна стабилизация лучше и не надо. Схамы приведённые мной совсем другие. Это полноценные блоки питания со стабилизацией, на специализированных микросхемах.
07.05.2010, 12:33
Сказал спасибо: 429
Ну, если уж перешли на импульсные БП, то
Вы хотите песен? Так их у нас есть...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129 - импульсный сетевой стабилизатор тока с ограничителем напряжения.
07.05.2010, 12:48
Сказал спасибо: 8
А почему нет? Вот эту уж комплектуху даже в Мурманске можно достать, правда выложил 470 рублей. Правда пока был жив осцил, насколько помню, выход у этого БП не очень. Ну и вольтаж не тот. Но чем плоха идея? Дешево и сердито.
светодиодные осветители для гастролирующего ансамбля
Вы где там в гастролях искать будете детали для ККМ? А в таком компуперному БП наркоз и на вскрытие.
PS Мда, до проектора далековато, хоть туалет бы осветить попробовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
