11.05.2010, 14:09
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой
Не вроде "переменник", а точно, галетные переключатели выглядят иначе.
11.05.2010, 15:06
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Falconist
Ну, если Вы не знаете даже, что означает термин "прозвонить" - тогда можно и так, как Вы написали...
вобщето знаю.ну а разве есть способ прозвонить нарисованую схему? сам переключатель прозвонить то да,на нем центр легко найти.а я немогу разобратся со схемой.
Сообщение от Mishanya_82
Качество картинки ужасное,но,вроде,это и не переключатель вовсе,а переменник с выключателем.
ето переключатель,там 12 положений,но выводов 13
11.05.2010, 15:08
Сказал спасибо: 10
да галетник ето,ето по качеству изображения невидно. Papimas, спс,я тогда нето купил блин... итак еле нашел настолько положений... а возможно ли из 2х переключателей по 6 выводов сделать ету схему?
11.05.2010, 15:19
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
На схеме на верхнем переключателе центральный вывод 14, на нижнем, по схеме, номер 13. А линия соединяющая 13 и 14 выводы это не соединение электрическое, а функциональное, т.е. оба галетника переключаются совместно (одновременно).
11.05.2010, 15:44
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от es75
Да. Один на 6 положений, другой на 3 (там три конденсатора времязадающих всего лишь.) Можно что нибудь типа трёх кнопок П2К.
11.05.2010, 16:04
Сказал спасибо: 10
mtit , сказано в описании что кондеры С1-3 отвечает за 2 поддиапазона,так что думаю что нужен второй тоже на 6.а соединить их как? примерно нарисовать можеш?
11.05.2010, 18:12
Так зачем на шесть, если диапазона 3 (никак не 2).
Логику работы только в голове держать придётся.
Вообще конденсатор С3 можно сразу припаять безо всяких переключателей. Ведь в любом положении переключателя прибор должен работать?
Тогда С3 - припаять на постоянно (между 14 и 11+12)
С2 - взять другую ёмкость: С2 новый=С2-С3 (меньше на 10%)
С1 - теоретически тоже ёмкость надо другую, практически - и так пойдёт.
Два простых тумблера (или кнопки с фиксацией).
Между 14 и 7+8
Между 14 и 9+10
Вместо переключателя на шесть позиций - можете пока впаять тот что у Вас уже есть - просто будет незадействована часть контактов.
Переключатель в первой позиции - 100 герц - надо будет вручную первый тумблер замкнуть.
315 герц - всё тот же первый тумблер.
1000 герц - первый разомкнуть - второй замкнуть.
3150 герц - аналогично.
10000 герц и 31500 - разомкнуть оба.
Т.е. "жёсткая логика" из железа просто должна работать у Вас в голове.
11.05.2010, 19:44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mtit
диапазона 3,но 2 поддиапазона.незря от конденсаторов по 2 площадки
11.05.2010, 21:32
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Можно вместо галетного переключателя взять шесть кнопочных переключателей, типа ПКН61 с зависимой фиксацией. Красивей будет выглядеть.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
13.05.2010, 01:04
Мальчики и девочки вопросик, для чего в электронику лезть если не знать что такое прозвонить?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
