24.05.2010, 20:39
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Воздушно-алюминиевые элементы
Ув.
georgios, Что Вы скажите об использовании в качестве катода никель-железных пластин от щелочного аккумулятора?(целиком или частично)Вот немного их описание: http://goldrti.ru/16.htm
24.05.2010, 20:50
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
georgios, Я правильно понял? Взяли какое то основание, обвернули фольгой, взяли сетку, её тоже чем то белым (такое ощущение, что сантехническая изолента, только большая) положили белым на фольгу, насыпали MnO2, и всё? Получили батарейку? А около тестера происходит нагрев (прямо во время измерения)? И что
Вы прессовали? Пресс есть, а что было непонятно. И для чего прессовать чёрную смесь.
24.05.2010, 20:54
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Mishanya_82
Если использовать в качестве катода никель-железные пластины то получается аккумулятор который необходимо каким то образом заряжать,а воздушно-алюминиевые элементы заряжать не надо.
24.05.2010, 21:00
Сказал спасибо: 50
Я имел ввиду сетку от них и/или годроксид никеля(в химии не силён)
24.05.2010, 21:45
Сообщение от innovator_king
Ну ладно давайте по порядку.
Берем две металлические пластины 10*10 толщиной примерно 3 мм и обертываем их алюминиевой фольгой для того чтобы в дальнейшем при нагревании активная масса не прилипла к железу.Берем сетку натягиваем сантехническую изоленту и накладываем на одну из этих пластин изолентой вниз. Засыпаем сетку активной массой которая состоит из трех частей MnO2(из батареек),трех частей активированного угля и одной части тонера(от лазерного принтера),подравниваем ее до примерно 2мм .Нагреваем обе пластины примерно до 150 градусов чтобы тонер склеил активную массу.Далее накладываем пластины друг на друга и прессуем их по возможности до 600кг/см2.Излишки активной массы которая выходит за края сетки убираем и приделываем на одну сторону сетки токоотводящий контакт.Это и есть воздушный катод, который со стороны сантехнической изоленты будет поглощать кислород из воздуха но не пропускать электролит через себя,а со стороны активной массы контактировать с 30 процентным раствором гидроксида калия(KOH).Края воздушного катода необходимо загерметизировать чтобы не вытекал электролит.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georgios за это сообщение:
24.05.2010, 21:56
Сетку от них использовать можно если она никелевая то это даже лучше,а насчет катализатора восстановления кислорода MnO2 проявляет себя лучше поэтому его и используют в батарейках.
25.05.2010, 16:00
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Georgeos, скажите пожалуйста, в каком температурном диапазоне может работать эта батарейка? И какая у Вас получилась конечная емкость и нагрузочная кривая?
25.05.2010, 17:21
Сообщение от ish0
Эта батарейка может работать в температурном диапазоне от -10 до +60 см. http://www.ntpo.com/patents_electric...icity_22.shtml , сам не проверял (у нас никогда не бывает -10).
Площадь катода 32 см2 и когда подключен моторчик который потребляет 30 мА напряжение стабилизируется в районе 1,22В т.е. потребляем примерно 1мА/см2 ,при этом батарея работает пока не израсходуется весь алюминий. Это конечно мало но я продолжаю экспериментировать над улучшением характеристик катода.
26.05.2010, 11:06
Сказал спасибо: 14
Уважаемый Georgios, чем на Ваш взгляд обусловлено низкое значение плотности тока - малой проницамостью мембраны или недостаточной площадью поверхности катализатора? Мне кажется, то если мембрану складывать "гармошкой" для увеличения площади и не "приклеивать" к катоду, то можно добиться увеличения плотности тока. Или попробовать взять мембрану потоньше.
26.05.2010, 11:19
Сказал спасибо: 14
Вопрос №2.
В приведенных ссылках указано, что при реакции гидрирование анода выделяется тепло. Нет ли привязки количества выделенного тепла к показателям выданной в нагрузку энергии? Т.е. КПД источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
