18.05.2010, 14:15
Сказал спасибо: 2,089
Re: Плач ребенка
Сообщение от 1512
применить микромоторчик
Мысль чуть другая. Глухие могут, к примеру, ощущать музыку. (рояль наверное особенно хорошо - он громкий ) Т.е. некоторые частоты - могут чувствовать телом. А моторчик промодулирует своей частотой - "забьёт" информацию.
Чисто теоретически можно наверное "сдвинуть" спектр из области высоких частот (на которых кричит ребёнок) в область низких (которые лучше телом ощущаются). Но,...
18.05.2010, 16:24
Сказал спасибо: 6
Re: Плач ребенка
Сообщение от 1512
В качестве вибратора можно применить микромоторчик , на валу которого закрепляется полумесяц из металла. Довольно просто и сердито.
В таком случае предлагаю:
а) моторчик от зубной электро щетки +:дешево (когда-то в магазине все по 5 были) -: относительно большие габариты
б) моторчик от вибро на мобильном +: минимальные габариты -: гараздо дороже
18.05.2010, 16:32
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Плач ребенка
Вот http://rf.atnn.ru/s1/akust-p.htm
простая схема ..в нагрузку можно ультро яркий светодиод- направив на спящего.
Причем я думаю нужно светодиод - подключить через мультивибратор - ибо мигающий светик имеет более раздражающую форму сигнала...
Вибро ..ИМХО не катит - когда человек спит он ворочается ,где вибру крепить будете,а провода к вибре?
Вот еще не сложные ..
http://cxem.net/house/1-162.php
Последний раз редактировалось nickjust; 18.05.2010 в 16:51.
19.05.2010, 13:34
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Плач ребенка
Сообщение от nickjust
А зачем на тело? Принцип массажных кресел? В постель и проблемы с проводами и с поворотами - отпадают, безопасность опять же улучшается.
19.05.2010, 16:07
Re: Плач ребенка
mtit, Глухие могут, к примеру, ощущать музыку Правда, когда я сплю, то не чувствую себя ощущать музыку. А насчет вибратор это не очень удобно. Вот лучше световой сигнал. Например, я бы согласен взять http://cxem.net/house/1-162.php но я не знаю какие марки трансформатор Т1, К1 и К2, так как там не написано
Настройка акустического реле: При первом хлопке лампа должна зажигаться, а при втором гаснуть. Если она при хлопке зажигается, а после него сразу гаснет, значит протекающий через резистор R9 и обмотку реле К2 ток ниже тока отпускания . Вот отлично, так мне этой схеме нужно
19.05.2010, 18:02
Сказал спасибо: 109
Re: Плач ребенка
А чем Вам не подошла Вами же приведенная схема? Уменьшаете емкость С3 до удобного дляВас времени задержки горящей лампы?
19.05.2010, 22:41
Re: Плач ребенка
2goncear
-трансформатор 220 на 7-9 вольт переменки..там после диодного моста
как раз будет напряжение работы УЛ1 9-12 вольт
-Реле К1 - любое слаботочное на 9-12 вольт
-Реле К2 - на 5-7 вольт - мощное если коммутируем 220 вольт
18.08.2010, 20:23
Re: Плач ребенка
я уже сделал схемы http://cxem.net/house/1-162.php, но пока не работает прибор. Когда я включил прибор и конденсатор С7 сгорел. Конденсатор С1, С2, С3, С4, С6 это электролитический, так как схема указывать поляризация (+). Но там не указывает какой вольт. Думаю, что можно взять 16 вольт. Конденсатор С7 и С9 это да электролитический конденсатор. Конденсатор С1, С2, С3, С4, С6 точно не знаю, что это ли электролитический
18.08.2010, 21:29
Re: Плач ребенка
на выходе трансформатора 7 вольт. Диодный мост КЦ402е не продается. Можно заменить на КЦ405е
Последний раз редактировалось goncear; 18.08.2010 в 22:27.
19.08.2010, 04:29
Сказал спасибо: 119
Re: Плач ребенка
Сообщение от goncear
Вообще-то не должен был. Скорее всего, был включен наоборот. На схеме символ диода на мосте нарисован наоборот, но это не существенно, поскольку выводы моста промаркированы верно. Ориентируйтесь по ним.
Думаете верно.
Конденсаторы электролитические за исключением С2.
Можно.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
