13.05.2010, 15:13
Сказал спасибо: 742
Re: Как узнать не "сквозит" ли микроволновка
Сообщение от steam_l
Забавная у Вас логика...
Логика логикой , а мои два телефона прекрасно в микроволновке ловят.
По уму надо детектор собрать на СВЧ диоде простейший, и микроамперметр к нему, должен показать , наверное.
13.05.2010, 16:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
неонкой вокруг поводить
13.05.2010, 16:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
По сути микроволновку нужно заземлять наверно что бы не фонила
Что бы проверить можно еще поставить рядом какое нибудь растение, цветочки очень быстро засыхают)
Я думаю телефон не должен ловить если длина волны выше то по сути она должна отражаться
13.05.2010, 17:04
Я лично измерял уровень рядом с исправной СВЧ, фонит мама не горюй.
Но это не пугает, умрем не от этого.
Только теперь не стою рядом, когда готовлю в ней... как-то не по себе после замеров
да и уровень стола с микроволновкой на уровне... ну пояса примерно
13.05.2010, 18:20
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от chapa
Я когда то экспериментировал - неонки внутрь ложил.
так и внутри она не в каждом месте горит - пока крутится - то загорится, то потухнет.
13.05.2010, 18:39
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Имелся ввиду вариант, что Mihmix написал (с мобильником).
Насколько этот метод хорошо или плох трудно судить, но товарищ
пока что когда готовит уже близко не стоит и подумывает о покупке новой...
Не так страшен юмор как его последствия...
13.05.2010, 18:46
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Единственная здравая мысль, которую удалось прочитать.
Неонке для загорания требуется довольно большая энергия, а вред нанести может гораздо меньшее излучение (см. СНИПЫ по безопасности радиосредств).
Если же подходить по серъезному, в продаже имеются специальные индикаторы СВЧ излучения.
13.05.2010, 19:02
Сказал спасибо: 355
Я писал, что метод доступный почти всем, простой и за минуту.
Понятно, что есть и получше...
13.05.2010, 19:12
Брат рассказывал, что они в универе пользовались какой-то штуковиной (вроде тепловизора, но по излучению свч). Так вот, там вокруг микроволовки такой ареол был... Я так понял, что экрана 100% просто нет.
13.05.2010, 19:24
Сказал спасибо: 355
Сегодня мы живем в свч-поле. У меня есть устройство для передачи видео и аудио
без проводов на любой из 4-х частот в районе 2.4 GHz. Так передать без помех
стало практически невозможно, все время на экране бежит горизонтальная помеха
в основном от соседских микроволновок, хотя я и соседи живут в частных домах и
расстояние между нами метров 50. Лучше становится только ночью.
В этом плане самодельный простой детектор может оказаться бесполезным, а вот
мобильник будет ловить только полезный сигнал.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
