19.05.2010, 03:32
Re: Помогите подобрать аналоги
Сообщение от zeon35
я попросил чтобы посмотрели эти 74hc32
Берите HC серию, если других у вас там нет. Например 74hc32 - добавите в схему 6 резисторов и она подойдет. Вам надо поделить сигнал с выхода меги резисторным делителем до 3В. Таких выходов 3 - 45,46,47 ножки меги и на каждую нужен делитель из двух резисторов по 470 Ом и 1К. И все будет отлично работать.
22.05.2010, 22:06
Сказал спасибо: 13
kison, 2РЕЗИСТОРА ПО 1К НА 47 НОГУ?
24.05.2010, 16:39
Сообщение от zeon35
Нет. Для одной ноги - 47, для остальных будет аналогично.
Нарисуйте два резистора вертикально друг над другом, верхний 470Ом, нижний 1К.
Соедините их посередине - это будет выход делителя. Нижний вывод резистора в 1К - на общий. Верхний вывод резистора 470Ом на 47 ножку. Выход делителя пойдет на 2 ножку 74hc32 или что там у Вас куплено. Т.е. туда, куда раньше шла 47 нога меги. Резисторы R12 ( их в схеме три ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) выкинуть.
ЗЫ. Прочитал про цель - защиту диплома. Грустно это.
25.05.2010, 20:51
Сказал спасибо: 13
Я понимаю вы иммели ввиду таким образом?Я так делал, только резисторы R12 не выкидовал!!!
26.05.2010, 00:19
Сообщение от zeon35
Нет конечно. Обычный резистивный делитель из двух резисторов.
26.05.2010, 00:36
Сказал спасибо: 13
Соедините их посередине - это будет выход делителя. Нижний вывод резистора в 1К - на общий. Верхний вывод резистора 470Ом на 47 ножку. Выход делителя пойдет на 2 ножку 74hc32 или что там у Вас куплено. Т.е. туда, куда раньше шла 47 нога меги. Резисторы R12 ( их в схеме три ) выкинуть.
я извеняюсь прочитал не вниматьльно !!!А общий на +5 кидать нужно?
Последний раз редактировалось zeon35; 26.05.2010 в 01:15.
26.05.2010, 02:33
Сообщение от zeon35
И опять неправильно. Общий - это земля. Она же минус питания в данном случае. Кроме того делитель снова неправильно собран. Мне уже интересно - сколько можно ошибаться в простейшей схеме? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Делитель у Вас на последней схеме нарисован задом наперед. То что должно быть выходом - вход, входом - выход ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Прочитайте описание еще раз - я там разжевал дальше некуда.
26.05.2010, 03:01
Сказал спасибо: 13
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) да нужно идти спать уже,нарисовал не правильно , резюки по килоому стоят после 470 ом,тоесть ближе к ммс
27.05.2010, 01:42
Сказал спасибо: 13
kison, нашол вот микрушку 74LVC244 может ее поставить можно,только вот неполность понял как!!
27.05.2010, 02:13
Сообщение от zeon35
Можно, она допускает 5 вольтовые сигналы на входе. Вам надо 4 буфера, а в 74lvc244 их восемь. Так что даже запас есть в два раза.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
