20.05.2010, 12:04
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Re: Странный эффект
20.05.2010, 17:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Странный эффект
Внимательно смотрите! Между выходами затухание большое (впринципе чем больше, тем лучше), а вход-выход(любой) 3,5...4,8Дб причём в обе стороны и во всём диапазоне частот!
20.05.2010, 20:26
Re: Странный эффект
Вообще то через скарт идёт влияние одного устройства на другое
и это обычное дело.
Например , подключив через СКАРТ видик ТОМСОН к ТВ ТОМСОН он (видик)тут же получил весь спектр каналов настройки телевизора.
И эту связку было очень приятно и неожиданно наблюдать
Для этого СКАРТ и придуман. Наблюдал и использовал другие конфигурации,
но не всё получалось.
Очень интерестно было бы посмотреть полную распиновку и назначение по СКАРТу
20.05.2010, 21:01
Сказал спасибо: 2,432
Re: Странный эффект
В полном СКАРТе, на пример видеомагнитофона: вход видео и звука (левый и правый)- земли видео и звука отдельно и так же входы видео и звука.
21.05.2010, 01:11
Re: Странный эффект
Сообщение от Papimas
с помощью сплиттера можно например сложить сигналы от двух антен, подавая их на выходы, а ТВ подключается ко входу
Этим в своё время занимался, когда пытался сложить сигналы эфирного и кабельного ТВ. Получается, и не надо каждый раз настраивать тюнер, но качество...
21.05.2010, 01:25
Re: Странный эффект
Самое интересное, что это эффект односторонний - в сторону медиаплеера... В обратную сторону, т.е. на тюнер - не влияет. В отношении фильтров - идея хорошая, но мне кажется, что из-за значительного затухания сигнала, чувствительность плеера сильно снизится. Или я не прав? И если пробовать фильтры, то какие вы посоветуете? И всё равно вопрос: - а почему тюнер телевизора не оказывает влияния? Может быть просто поставить другой сплитер? Но какие должны быть его характеристики, чтобы не заниматься простым перебором, подойдёт - не подойдёт? Что касается тройника, - то там обычный китайский тройник без каких-либо претензий и он то никак не влияет...
21.05.2010, 14:47
Сказал спасибо: 13
Re: Странный эффект
Сообщение от Sapiens3
Чтобы качество было нормальное, необходимо, чтобы уровни сигналов кабельногоТВ и эфирного ТВ оличались не более чем на 3Дб.
21.05.2010, 14:51
Сказал спасибо: 13
Re: Странный эффект
Тюнер телевизора максимум может дать помеху от своего гетеродина и не более того, и то на канал отстоящий по частоте на 38МГц, для аналогового ТВ это проявиться в виде еле различимой сетки или полос...
21.05.2010, 23:18
Re: Странный эффект
Методом исключения - недельку фильмы не смотреть, а "играться".
Я бы начал с делителя кабельного сигнала. Кабель подключить к ХоумКаст, Каон и медиаплеер пока ни к чему не подключать.
21.05.2010, 23:44
Re: Странный эффект
Сообщение от mtit
Сплитеры-делители-крабы стоят? Или провод скучен и синенькой изолентой замотан? Вообще, чисто теоретически, в кабельных сетях существует "обратный канал". Но он есть только в делителях, которые так и подписанны "с обратным каналом". Простые же давят всё что идёт в обратную с коэфф. в несколько десятков децибелл. Так что через них пройти ничего не должно. А сделано так потому, что во всей современной технике стоят гетеродины (супер, сверх- и тп.). Так что в кабель они сигнал дают, хоть это и побочный эффект. На пальцах - так.
С этим мнением согласен на 100 % поскольку работаю уже оч. давно на кабельном тв в практике такого насмотрелся, !!! главное качественные сплитера, лучше немецкие, ибо китай равносилен скрутке и обмотке изолентой!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
