17.05.2010, 01:17
Сказал спасибо: 76
Re: pic16f877 и pic16f877A определяются PicKit2 как pic16f876
Я ж написал - ТАК и спасибо сказал. Т.е. сделал точно так как вы посоветовали - 877A определился а 877 нет.
17.05.2010, 01:22
Сказал спасибо: 116
Попробуйте дать питание на ПИК постоянно (птичку поставьте). И ещё, у PICkit2 есть одна неприятная особенность, если он по какой-то причине "теряет" ID, то приходится заново его переподключать, иначе его "клинит".
17.05.2010, 01:26
Сказал спасибо: 76
питание само-собой. Ведь при опции которую вы посоветовали он сразу пишет про питание.
А подключал я его уже много раз. Связь не терял пока.
17.05.2010, 01:37
Сказал спасибо: 116
Сообщение от avr123-nm-ru
Я говорил не о потери коннекта, а о том, что если по какой-то причине ID определился неправильно, то нужно закрыть оболочку и отключить USB, иначе ошибка будет повторяться.
17.05.2010, 01:49
Сказал спасибо: 76
Я уже отключал и включал. Пока ситуевина такая же - 877А стабильно детектится и пишется и 877 нет.
17.05.2010, 01:53
Сказал спасибо: 116
Поиграйтесь опцией Fast Programming.
17.05.2010, 02:04
Сказал спасибо: 116
Ноги питания все подключены? Если проц "в воздухе" (на панельке вне схемы), то подтяните MCLR резистором и на ноги питания киньте 0.1мкФ и тантал 10мкф. Чудес не бывает.
17.05.2010, 02:10
Сказал спасибо: 76
fast выключал, а проц и на 5 проводках подтыкал и на "правильной" плате с обвязкой. Вобщем в 877А прошивка в устройстве заработала. А 877 при следующей закупке попрошу поменять.
Еще раз спасибо за помощь.
17.05.2010, 18:41
Сказал спасибо: 936
avr123-nm-ru, Адаптера схему в студию . ST1 прав - накосячил с подключением .
Осторожно , злой кот
17.05.2010, 20:40
Сказал спасибо: 76
Еслиб накосячил то ка же прошился и работает в приборе 877А ? А вот 877 так и прикидывается 876.
Да и в схеме из 5 проводов на гребенке в 5 штырьков как можно ошибится так чтобы 877 УВЕРЕНО и регулярно читался с ID 876 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
