26.05.2010, 10:09
Сказал спасибо: 742
Re: Сварочный апарат без трансформатора?
Аккумуляторы сдохнут очень быстро и толпа частников долго будет гонятся за сварщиком ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , а вот если взять ионисторы да побольше ..
26.05.2010, 12:43
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от lvadia
Разница в весе, за счёт меньшего объёма железа и обмоток в трансформаторе
Но у импульсников в данном случае другая существенная проблема.
При таких токах всё дико греется включая сердечники и выходные шины.
В импульсниках рассеять это тепло проблемотично. Поэтому при чисто домашнем изготовлении решить эти проблемы достаточно сложно
26.05.2010, 22:40
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
26.05.2010, 22:48
Сказал спасибо: 169
На первой схеме это ТР1.
На второй - тот транс, что в нижнем правом углу схемы.
27.05.2010, 23:14
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Без транса совсем не выйдет. Фаза по отношению к земле фазой и останется. Значит сварщик пока не зажгёт дугу будет иметь на держаке по отношению к своим ногам 220 вольт. Ваши близкие умеют делать искусственное дыхание?
Все компактные изделия (именуются инверторами) по сути импульсные БП со стабилизацией тока, трансы там небольшие на феррите, но есть.
27.05.2010, 23:54
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
kordlp Трансформатор не обязательно должен быть БООООльшим
Если без преобразования частоты то трансформатор работает на частоте сети 50Гц
Если делать преобразование то с увеличением частоты габаритные размеры трансформатора уменьшаются
28.05.2010, 02:40
а где можно найти схемы описание и т,д таких самодельных сварок на которыйй я выложил сылки просто там за за схемы деньги просят
28.05.2010, 08:16
Сообщение от kordlp
Как вариант журнал "Радио" 2007г №1,9,10
28.05.2010, 12:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kordlp
По поводу схем см. личное сообщение. Но вот ввязываться в постройку ИМХО не стоит. Только детали к ним будут стоить примерно лишь в 2 раза дешевле, чем готовый аппарат. А постройка, настройка, слесарная возня займет так же много сил и средств. Так-что оно того не стоит. Сам попробовал и жалею.
Сказали "Спасибо" andruha-d
28.05.2010, 12:38
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от E_C_C
Да уж! Насчет ионисторов уже была тема, пару лет назад! Ну не дают они тока, НЕ ДАЮТ!! Вас заинтриговала емкость 1Ф? Ну так ток зарядки и КЗ у них порядка миллиампер! Отсилы светодиод может светиться несколько минут!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
