03.06.2010, 00:50
#11
Сказал спасибо: 10
Re: Соединить 2 контролера по WiFi
Да расстояние то не есть особой проблемой, ежель надо "прострелить". И усилки есть относительно недорого, и самому можно собрать, и антены "правильные" подобрать в связке с ВЧ трактом. А вот порвать филейную часть на крест британский частотнадзор запросто может за такое баловство - не зависимо - частоты коммерческие или в свободном диапазоне.
03.06.2010, 00:58
#12
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от xinod
Дело не в мощности, хоть 10 киловат дуй при стандарном включение WiFi растояние будет 300 метров, хоть тресни.
Протокол WiFi посмотрите!!!!!
03.06.2010, 01:11
#13
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Есть в частот надзоре целая серия упрощенных регистраций. приемопередающие устройства охранных сигнализаций и некоммерческих систем передачи информации имеют упрощенную процедуру регистрации и по времени не занимает это больше трех недель. Недостаток регистрации - нужно платить.
Но вот вам одна хорошща новость. 433мгц PD радиостанции имеют мощность 10 милливатт и работают по прямой минимум на 400 метров (пишут в паспорте километры, но я же проверял )))). Такая же мощность практически у всех трансиверов которые я видел в продаже. Мощность, которая не требует регистрации ограничена в Украине 50тью милливаттами. Это гарантированные полтора-два километра связи.
усилитель который из 10ти милливат сможет выдать до полувата состоит всего из 5 деталей. Ставить его желательно непосредственно на антенну))))
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 03.06.2010 в 01:15.
03.06.2010, 01:11
#14
Сказал спасибо: 119
Вы чего мужики, для WiFi есть есть акивные репитеры и 500 метров совсем не проблема.
Проблема в другом - для WiFi существует много готового оборудования, в том числе и преобазователи для RS-232 интерфейса. И нужно знать, какое именно оборудование брать. Очень много полурабочих моделей, которые суток без перезагрузки не выдерживают. Очень много моделей, которые работают до тех пор, пока не возникают помехи по радиоканалу, после чего устройства зависают до ручной перезагрузки. Очень много моделей, в блоках питания которых через 1.5 года вздуваются кондесаторы. И т.д. и т.п. Это касается всего: базовой станции WiFi, репитеров, преобразователей для RS-232. Плюс к этому, нужна поддержка инфраструктуры сети, что подразумевает наличие надежно работающих DNS и DHCP серверов; можно конечно забивать IP адрес и параметры сети в каждое устройство вручную, но это опять же дополнительная работа. Вообще обеспечение работающей сети TCP/IP требует высокой квалификации обслуживающего персонала или надежного проверенного оборудования. Не получится просто так развернуть сеть "под ключ" - через месяц она зависнет. Конечно же, это всё-же возможно при наличии денег, головы и списка надежного оборудования.
Вообщем если вы делаете это "под ключ", то мой совет будет таким - используйте модули попроще и не связывайтесь с TCP/IP.
Если же у вас по договору есть поддержка внедренной системы в течении 1-2 лет, то можно попробовать и TCP/IP. Только будьте готовы к тому, чтобы перепробовать гору аппаратуры только для того, чтобы выявить надежно работающие модели.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
03.06.2010, 01:43
#15
Сообщение от MasterMushi
У LPD обычно диапазон 446 мегагерц и мощность 0,5Вт. На полкилометра они при этом работают ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А в поле и на два достают.
Вообще для связи лучше 868МГц брать - там меньше загружен диапазон. И в РФ можно законно 20мВт излучать, а на 433 только 10.
03.06.2010, 03:24
#16
Сказал спасибо: 287
Вобшем опять разговаривал с заказчиком. В конце концов договорились что ему на Мегу необходим изернет контролер, а чем передавать будем пока не решено. Я по правде сказать в этой теме ни бум бум и скорее всего откажусь, потому как еще по RS485 с трудом и божъей помощью еще чегото передам, а дальше все знания кончились.
03.06.2010, 03:49
#17
Сказал спасибо: 35
kison,
У меня пара Alan 607
Мощность передатчика 0,01 Вт
Максимальная мощность передатчика ~0.35 Вт
7Fantomas7, Ну надо же развиваться. Так просто отказаться от проекта который МОЖЕШЬ сделать но СТРАШНО делать это провал
03.06.2010, 05:11
#18
Сказал спасибо: 287
Дело в том что не факт что этот проект будет финансироваться в принципе. И это выяснилось в последний момент.
Если электронную часть я потяну без особых проблем то с изернетом проблемы, я просто не знаю этой темы в принципе и если в RS485 я данные запхаю и передам, в принципе и радиоканал както оказалось что не велика проблема то организация изернет сетей с протоколами модбас или профибас для меня это темный лес, я прсто не знаю эту тему и читаю читаю, а логику както не могу понять. Плюс ко всему непонятка с финансированием и на мой взгляд не адекватное понимание заказчиком объемов работ и их ориентировочной стоимости наводит все это на дурные мысли. Хотя для меня лично очень интересная тема.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 03.06.2010 в 05:17.
03.06.2010, 05:21
#19
Сказал спасибо: 35
Ну раз такое дело...берем идею и закапываем поглубже в запароленый RAR с глаз проч из сердца вон.
Всем остальным спасибо, не смотря на то что у ТС не прокатило, многие мои задумки были прояснены )))
03.06.2010, 10:35
#20
Почитал. Прикольно.
Особенно:
Сообщение от sdsrem
Это откуда интересно такие "глубокие" познания?
Вобщем уважаемый 7Fantomas7, если вы решите связаться с TCP то без WiFi Вам не обойтись. На 433 и 868 TCP очень-очень геморно.
У меня работает решенние на расстояние 2 км в условиях завода по WiFi. Управление с компьютера отладочной платой Olimex на контроллере PIC16.
Две направленные антены 24 Дб, две точки доступа Dlink DWL-2100AP в режиме шлюза. Чудесно все работает и стоит это все 10 т.р.
Так что уважаемый 7Fantomas7 все у Вас получится! Главное очень критично подходить ко всем советам!
Если есть вопросы : hidux@bk.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
