03.06.2010, 12:04
Сказал спасибо: 21
Re: Плавный пуск нагрузок 220V
...при регулировании мощных индуктивных нагрузок с сердечником необходимо определять количество отрицательных и положительных полуволн питающего напряжения ....т.е. сердечник при завершении работы должен быть размагничен...иначе при повторном включении может быть ...ба..бахх...или управляющая схема должна хранить инфу на каком полупериоде была выключена индуктивная нагрузка..и соответственно включать на противоположном(по знаку)
С уважением Vlad
03.06.2010, 12:56
Сказал спасибо: 10
А как же выключение индуктивной нагрузки? Т.е. мы выключаем трансформаторный блок питания из розетки в момент положительной полуволны, а потом опять включаем в тот же момент? И что?
Вроде как магнитное поле в катушке не может храниться, как например электрическое в конденсаторе? Ведь для этого нужен ток, а тока типо при выключении нет. Другое дело мощным импульсом тока намагнитить сердечник путём ориентации магнитных диполей, т.к. это происходит при намагничивании железа. Это обычно происходит при КЗ. Но вроде как трансформаторное железо должно противодействовать намагничиванию.
Однако при регулировании путём пропуска полуволн, надо соблюдать равенство между верхними и нижними полуволнами.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
03.06.2010, 18:24
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
При пропуске полупериодов непременно снизится частота. В таких условиях с индуктивностью, а тем более с двигателем проблема получится.
03.06.2010, 19:23
Семь лет назад делали плавный разгон 45 кВт 3Ф двигуна на оптосемисторах на токах до 180А. По моему МТТО или типа этого. Переход через ноль определяли с помощью двух оптопар на разных полуволнах разницу делили пополам. Управляли с PICа 16F84. Контроль по току с токого транса через оптопару и внешний компаратор. Ток в норме - смещаем угол открытия, нет --ждем насыщения. Так добираемся до прекрытия фаз. Потом врубали обыкновенное реле, и отключали семисторы. Выключение производили семисторами на точке перекрытия фаз по очереди. В результате сберегали контакты реле от подгорания. Но на токах в 10А это наверное не актуально, да сейчас на IGBT или MOSFETах это все можно сделать понаряднее.
03.06.2010, 19:47
Сказал спасибо: 359
Сообщение от vlad3156
...при регулировании мощных индуктивных нагрузок с сердечником...
с помощью фазоимпульсного управления, вылезает обалденный подводный камень: сердечник начинает воображать себя утюгом и греется в зависимости от толщины железа вплоть до полного сжигания обмотки. Не обмотка - греется именно сердечник. Выходил из положения, используя сердечники из тонкого железа, от 0.2. Но если речь о готовом устройстве, нужно не забывать о возможном нагреве. Возможно конечно за короткое время пуска и не нагреется, если дальше ничего не резать.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.06.2010 в 19:49.
03.06.2010, 21:29
привет от радиоколдуна----у меня имеются такие рабочие схемы
на симисторах BTA41-600 (отечественные дубовые не использую)
кстати схема управления позволяет плавно запускать сисмисторы на 250а,размер управляющей схемы спичечный коробок.
пиши на radiokoldun@mail.ru с уважением Мудровски схему разрабатывал сам -не содержит контроллеров и дорогостоящих компонентов -время задержки 5-10сек плавность включения идеальная,
только не подходит для плавного заряда конденсаторов большой мощности почему то сисмистор открывается на старте - хотя в цепи управления стоит шунт в 30 ом,а вот на моторах коллекторных срабатывает отлично в том числе на лампах накаливания.
удачи.
Последний раз редактировалось radiokoldun; 03.06.2010 в 21:41.
03.06.2010, 21:40
Сказал спасибо: 119
Сообщение от radiokoldun
Если в схеме есть оптосимистор MOC3xxx, то он имеет такой эффект - коротковременное открытие при подаче напряжения, потом все нормально.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
03.06.2010, 21:56
добрый вечер Александр ---нет ,вот схема такова что стартового тока вобще нет -в цепи управления стоит кондер большой емкости и в момент старта на нем напряжение нулевое , а
далее в цепи управления по мере заряда кондера происходит приоткрывание фазы ---и
симистор плавно открывается по фазе ----но стартового тока быть не должно категорически
видимо режим кз для данных симисторов запрещен.
Последний раз редактировалось radiokoldun; 03.06.2010 в 22:19.
03.06.2010, 22:06
Сказал спасибо: 21
...для Developer...возможно для грамотного решения этой задачи Вам придётся освежить свои знания связанные с коммутацией индуктивной нагрузки ...в частности с сердечником
С уважением Vlad
03.06.2010, 22:08
Сказал спасибо: 10
Так выложите схему, посмотрим.
Последний раз редактировалось Developer_; 03.06.2010 в 22:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
