Сообщение от Adusik
Только есть пару вопросов, из даташита так и непонял где находятся данные о максимально возможном напряжении питания МС, у меня под нагрузкой 800мА на МС напряжение питания повышается с 8,5В до 16,3В, не опасно ли это для МС?
UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION
Смотрите, там все сказано. Если вкратце, то минимальное напряжение питания для вашей микро
уже запущенной -8.5 В min, 10 В типичное.
Минимальное при запуске 14.5 В, типичное 16 В
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage -- 30 В, не забывайте про ток встроенного стабилитрона, в даташите все есть.
Сообщение от Adusik
Для проверки схему подключал через лампочку 220В 60вт, при раскрутке движка ДВД нить накала лампочки слегка раскаляется, затем гаснет и всё работвает как надо, в чём может быть причина?
Для начала надо было хотя бы лампу от авто подключить для проверки, а еще лучше резюк с примерным сопротивление потребителя опущенным в дистил. воду.
Сообщение от Adusik
Какая должна быть частота ШИМа?
Оптимально 30-40 кГц, а вообще надо выбирать исходя из способностей вашего феррита(см на сайте производителя). Не стоит забывать про остальные характеристики трансформатора.
