08.06.2010, 15:50
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: как связать два устройства без общей земли?
Уточните пожалуйста, работать устройство должно без общего (-) провода или вести передачу надо ВООБЩЕ без заземления, только одним проводом (устройства при этом изолированы от планеты Земля)? Или же позволяется воткнуть штырь в землю матушку и получить при этом "общую землю"?
Найди путь или проложи сам!
09.06.2010, 00:57
передать нужно в одну сторону.
устройства находятся на расстоянии примерно одного метра над Землей.. возможности воткнуть штырь в Землю не предоставляется, к сожалению.
общего провода, который бы замыкал цепь, нету...есть по одному проводу у каждого устройства, которые свободно "висят" в воздухе. Интерес заключается в том, как можно детектировать замыкание этих "висящих в воздухе проводов"...
09.06.2010, 01:11
Сказал спасибо: 35
тогда проще всего по деталям IR
09.06.2010, 02:16
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Нужно эти провода сделать стальными, а не медными.
В одном устройстве к проводу прицепить сильный магнит, а к другому какой-нибудь
датчик магнитного поля.
Не так страшен юмор как его последствия...
09.06.2010, 02:33
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,601 раз(а) в 1,030 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
Или тогда пьезиком генерить звук а с другой стороны микрофон
09.06.2010, 07:13
Сказал спасибо: 172
Или поставить радиомодули...
09.06.2010, 08:24
Мне кажется для того чтобы полезно что-то предложить не достаточно изложена проблема. Что за ус-ва вы желаете связать, и так и не сказали, на каком расстоянии?
09.06.2010, 08:32
slavar1писал:
В одном устройстве к проводу прицепить сильный магнит, а к другому какой-нибудь датчик магнитного поля.
это ЗАШИБАЧИЙ ревер получится! а если расстояние велико - то повторы задолбают
09.06.2010, 09:52
Сказал спасибо: 409
Le)(a, хочит собрать дома ПТУР (противотанковая управляемая ракета)
но там управление по оптоволокну
09.06.2010, 10:24
Сказал спасибо: 287
Нечего парится. Либо радиомодули. Либо опторазвязка. Оптронами с организацией отдельной земли или оптоволокно что вообще темный лес. Ну не придумали еще чего вменяемого в этом направлении пока.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
