15.06.2010, 08:19
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,493 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Ищу схему "Голосообразующего аппарата"
Сообщение от Yevgen
Так что вся соль в излучателе?
А излучатель наверняка пьезоэлектрический. Всё-таки сложность самодельной конструкции не столько в схеме, сколько в оформлении в готовое изделие, в выборе оптимальных звуковых параметров генератора. Ведь при разработке наверняка тестировались разные варианты и выбран был лучший. А стоимость в 13 т.р. не считаю такой уж не подъёмной, ровно столько мне стоил в 2004 году силиконовый голосовой протез шведской фирмы "Provox". Послушать бы как звучат электронные аппараты, если не "роботообразно" то приобрёл бы российский аналог, это лучше чем каждые 1.5-2 года менять протез.
Сказали "Спасибо" alkolru
18.06.2010, 10:42
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от alkolru
Вряд-ли. Пьезоэлектрические вроде как на более высокие частоты заточены, чем 50-:-150 Гц. Хотя я могу ошибаться основываясь на устаревших данных.
19.06.2010, 15:05
Журнал Радио объявлял конкурс на создание подобного аппарата. Кажеться и не один раз. Результатов в публикациях не видел (может пропустил).
Но их сотрудник редакции, для кого и была затея, пользовался лет 10 назад готовым устройством.
22.06.2010, 00:30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Судя по последней схеме, этот аппарат должен генерировать меандр с частотой 160 герц и выше, зачем второй конденсатор стоит в параллель RC цепи -хз. Вообще устройство нужно для замены связок, попробуйте взять наушник с металлической мембраной и прижать к гортани, генератором можно таймер 555 или на КМОП. Интересно, можно ли в зависимости от напряжения мышц гортани ( и какой для этого нужен датчик?) менять тон генерации? Может быть такие устройства уже есть, иначе за что такие деньги дерут (или совести нет вовсе).
22.06.2010, 23:49
Сказал спасибо: 24
Посмотрел Платановский каталог по промавтоматике, там много излучателей, в том числе пьезокерамических со встроенным генератором, можно выбрать диапазон частот, есть от 100 герц, настроены, вероятно в резонанс - мощность более чем приличная, напряжение питания от 1.5 до 30 вольт. К примеру: многочастотный??? SMB-57 - пиковая частота 100гц. Я, правда, с такими не работал
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i...EF%FC%E5%E7%EE
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
