12.06.2010, 23:28
Сказал спасибо: 470
Re: Библиотека LS020+LPC2368
MasterMushi, этот дисплей от "сименс 65" и он конечно не очень! Единственне его достоинство - он есть в наличии и популярен. Даташит у меня на него очень не информативный, команды инициализации как заклинания состоят из не понятных символов! Буду разбираться, допаиваю макетку и попробую запустить его пока не обзаведуть более приличным экраном с тайчскрином, но опыт то останется!... В идеале хочется сделать чтото вроде openGL и DirectX как думаете реально ли для этого процессора небольшую операционку сделать?
12.06.2010, 23:59
Сказал спасибо: 116
Ага. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Windows arm7 LPC Edition.
DirectX LS020.
Последний раз редактировалось st_1; 13.06.2010 в 00:02.
12.06.2010, 23:59
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Так уж вышло что не имеет смысла делать из этого экрана и комплектухи нечто большее чем Устройство узкой специализации.
Просто это бесполезный труд будет. Для ОС лучше брать готовые и дешевые решения. К примеру - GPS на WINCE. Их много с убитой прошивкой, но аппаратно целых. Через JTAG можно внутрь загонять любой код и построить что угодно. Это полноценный вычислительный комплекс с невероятной масштабируемостью. И примеров по ARM много
Так что насчет LS020 советую вот что - сделать устройство которое будет помогать в дальнейшей работе. Вариант функционала
Многоканальный логический анализатор,
Осциллограф
терминал для отладки по USART, SPI, 1Wire
Мультиметр
Анализатор спектра
Генератор импульсов (в том числе тактирующий генератор для отладки схем вместе с логическим анализатором)
Частотомер
LCметр
детектор электромагнитного поля СВЧ
И все это дело чтобы можно было сохранять на карту памяти.
А пока что - не делай экран на макетке. Верный способ его уничтожить это пра тройка лишних проводов.
Я приложил к посту разводку для ЛУТ. Блок выверен до 0.1мм под родную рамку дисплея. Если у тебя вся схема будет питаться от 3.3 вольта, тогда просто в плате поставь резиторы на сигнальных проводах номиналом 0 ом на питании 2R2. Если 5 вольт тогда руководствуйся вот этой схемой по части делителя напряжения и питания
http://213.134.203.22/~kostik/AVR/LCDx65v2.jpg
Найди путь или проложи сам!
Сказали "Спасибо" MasterMushi
13.06.2010, 02:36
Для нормальной работы с экраном нужен буфер в ОЗУ. У LS020 есть 8-ми битный режим, так что буфер будет 176*132=23232 байта. В нем можно рисовать, делать полупрозрачными пиктограммы и вообще что угодно, а потом выводить на экран. Иначе видно прорисовку, а это раздражает. Если памяти жалко, можно ужать еще в 2-4 раза и сделать палитру.
ЗЫ. Мне пришли дисплеи от Мелта, только почта 12-13-го не работает, так что не забрать.
13.06.2010, 03:54
Сказал спасибо: 35
Я бы буфер делал под 128 килобайт. Для резерва по цветовой палитре а также для того чтобы в оперативе хранить модели преобразований и таблицы вычислений (тоесть нужна огромная "куча" для работы). Потому как когда дело дойдет до операций с изображениями... нужно будет место под маски, нужно будет проводить побитовые преобразования в огромном массиве чисел. Делать это из основной ОЗУ контроллера пользуясь переменными и явными массивами, приведет к проблемам стека (кушать стек начнет слишком много)
Я сейчас порылся у себя и нашел чип буферной памяти от винта на два мегабайта. Хотелось бы его заиспользовать, но я до сих пор не разбираюсь в динамической ОЗУ
13.06.2010, 04:09
Сказал спасибо: 116
Так в чём проблемы? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Берём PIC32MX695F512L или PIC32MX795F512L со 128KB Data Memorу... вуаля.
13.06.2010, 09:35
Сказал спасибо: 470
kison, Вы об дисплеях во множественном числе! Подумайте, куда вам их много, может вам одного хватит??? Может надо с ураганом девяностым поделиться хорошим дисплеем, не за здорово живешь?
Последний раз редактировалось Uragan90; 13.06.2010 в 12:17.
13.06.2010, 13:12
Сообщение от Uragan90
У меня не много, а всего два - ровно сколько нужно. Купите в Мелте, может там есть. Их вообще было пять, два я забрал. И там еще на 2,8 дюйма и на 3,5 дюйма есть. Да и ST32 вполне возможно еще остались. Не с LS020 же извращаться. Я его кстати к АРМ-у подключал, позаливал разным цветом и забросил - цвета блеклые, зерно большое, на подстветку нужен преобразователь. Так что валяется в коробке.
15.06.2010, 21:11
Сказал спасибо: 470
Kison, поделитесь первыми впечатлениями от дисплеев!
15.06.2010, 21:20
Впечатления вот уж точно первые - 5 минут назад коробку распечатал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нормально выглядят. Производитель SunRise (возможно - на шлейфе так написано). В общем первые впечатления - понравились. Посмотрим как работают.
Плата LPC2368
Uragan90 |
170 |
13.04.2010 13:03 |
библиотека HC12 для Proteus
Fenolftalein |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
0 |
12.01.2010 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
