17.06.2010, 19:27
Сказал спасибо: 2,428
Re: Как уменьшить мощность ТЭНа?
Самое то, это трансформатор, можно авто: не греется, городить почти ничего не надо.Напряжения-то надо около 70вольт.Трансформатор ватт на 20.
17.06.2010, 20:43
Сказал спасибо: 470
Можно поставить последовательно диод. Так делают ещё когда нужно мощность паяльника снизить или продлить срок службы лампы накаливания на лестничной площадки.
17.06.2010, 20:52
Если поставить диод, то мощность упадет наполовину.
А нужно в 10 раз.
17.06.2010, 20:57
Сказал спасибо: 470
На самом деле мощность упадет значительно больше чем на половину там не так просто как кажется. Или если есть под рукой регулятор накала ламп, ставят их ещё в люстры на стену вместо выключателя, и с тем же диодом к тэну.
Последний раз редактировалось Uragan90; 17.06.2010 в 21:04.
17.06.2010, 21:15
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Если внутри несколько спиралей параллельно, то соединить их последовательно
и если еще снижать нужно то тогда гасить диодом или конденсатором (или, но не и!).
Не так страшен юмор как его последствия...
17.06.2010, 22:24
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Конденсатор нужен 15мкФ. Но я бы придерживался 1-ого 2-ого ответов.
Отложи в сторону имеющийся ТЭН и собери из мощных резисторов то, что требуется. Существуют и готовые резисторы такой мощности, которые обычно применяются в качестве нагревателей.
17.06.2010, 22:52
Сказал спасибо: 12
Сообщение от DSerge
Расчёты - в студию !
18.06.2010, 04:04
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Всем спасибо.
Расскажу сначала.
Разбираю не рабочий термостат ТВЛ-К(170) сделанный из холодильника (вверху испаритель, в нижней части ТЭН закрытый кожухом), и оказывается ТЭН подключен последовательно через 0,5 Вт резистор 1 МОм. Вот я и не понял юмора. То ли его ремонтировали и убрали лишние детали, то ли ТЭН никогда не работал.
Через диод подключал, но все равно мощность чрезмерная вот и хотел подключить балласт.
Пока склоняюсь с конденсатору. Городить гирлянду из резисторов не хочется.
Собственно действительно хотелось формулу или график емкости балласта. Методом тыка подбирать не солидно.
Последний раз редактировалось ossipenko; 18.06.2010 в 06:00.
18.06.2010, 08:58
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Yurkin2007, да поторопился я. Извините.
20.06.2010, 23:39
Сказал спасибо: 97
Поставь вместо тэны лампочку на 60 вт, и всё
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
