Закрытая тема
Непрочитано 09.07.2010, 12:03   #11
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение реле к компьютеру
...для...jtp....решил попробовать программу ProfiLab Expert v4.0 и при попытке открыть Вашу "LPT_Relay" появляется такое сообщение...есть ли какое-нибудь руководство по работе с этой программой????
Миниатюры:
ID:	9642   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.07.2010 в 12:07.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 14:02   #12
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,601 раз(а) в 1,030 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
Странно. У меня отркрываеться без проблем
Возможно вылетает ошибка из-за того что
проект был создан в крякнутой проге.
На русском справки не встречал. Но можно поучиться на
уже созданных примерах из *Examples*
Попробуйте собрать этот проект по этой схеме.
Расставите елементы на форме по вкусу
и из *Files/Compile* скомпилируйте
Во вложении пару скриншотов
Миниатюры:
Тип файла: rar img.rar (132.0 Кб, 47 просмотров)
jtp вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:23   #13
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...скачал последнюю версию Profilab-expert 4.0...Ваш проект открывается..но к сожалению сохранение и компиляция неактивированы(демка)...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:35   #14
jtp
Сказал спасибо: 409
Возьмите из моего проекта из папки *Lpt_relay_exe* ексешник *lpt_relay.EXE*
переименуйте его в *ProfiLab40.exe* (Это и есть крякнутый файл проги)
И этот переименованый файл положите(замените) в папку с установленной программой
предварительно сохранив оригинальный файл. После этого должно заработать.
Если же это не поможет то вам надо с сайта скачать обновления для Профилаба
и распаковать их в папку с программой.
Потом проделать то что описано выше .переименовать и заменить ексешник.
jtp вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 12:03   #15
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...скачал и поставил все последнее с сайта...заменил екзешник...проект открывается но нет доступа к библиотекам и пропала компиляция(совсем)...наверно что-то уже поправили(в программе)
Миниатюры:
ID:	9677   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 03:50   #16
jtp
Сказал спасибо: 409
Скачал обновления от (06/09/2010) по этой ссылке:
http://www.abacom-online.de/updates/...40(update).exe 6,63 МБ
Действително они что-то поменяли. даже увеличился размер ексешника
и старый файл уже не хочет работать.
Пришлось заставить этот ексешник работать как положено
и не просить денег
P.S. Я заменил вложения *LPT_Relay* из поста №5 с этим обновлённым ексешником
Скачайте его заново и повторите процедуру переименования и замены.
(читайте *info.txt* в архиве)
jtp вне форума
Сказали "Спасибо" jtp
vlad3156 (11.07.2010)
Непрочитано 11.07.2010, 11:30   #17
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...всё получилось...а то.....спасибо
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Закрытая тема
Реле стартера на IRF Slava-martyn Электроника средств транспорта 35 26.06.2010 20:48
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
