Re: Проблема с загрузкой ПК
Дело не в проге. Это вирус.
Сначала лечи нормальным антивирусом (можно бесплатным всегда со свежими базами DrWeb Cureit или Касперским).
После лечения проблема останется.
Редактирование реестра скорее всего тоже запрещено (regedit.exe запускается ?). Если запрещено, то сделай так:
- нажми "Пуск" –› Выполнить… –› в поле Открыть: введите gpedit.msc –› OK –› Групповая политика –› Политика «Локальный компьютер» –› Конфигурация пользователя –› Административные шаблоны –› Система –› справа в окне Система двойным щелчком левой кнопки мыши по строке Сделать недоступными средства редактирования реестра (Состояние по умолчанию – Не задана) вызовите окно Свойства: Сделать недоступными средства редактирования реестра –› установлен переключатель Включен (хотя может стоять и "Не задан")–› поставьте Отключен –› Применить –›OK.
или так :
- создай файл reestr_on.bat, в котором напиши:
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /f
сохрани его и запусти.
Теперь, как уже рекомендовалось, можно сделать восстановление системы.
Можно и не делать, если нет других проблем, а для запуска "Диспетчера"
сделай это:
- создай файл, например 1.reg, в котором должна быть запись:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
- сохрани его и запусти.
Далее можно удалить злополучную прогу (если нельзя нормальным путем, то можно с помощью regcleaner.exe)
